Текущее время: 18 май 2026 17:04
 Заголовок сообщения: Проблемы с матерью t42p (2373KYG)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 20:27
Некоторое время назад на ноутбуке ломался вентилятор, его заменили, но пока он не работал, что-то произошло с платой. Ноут вырубается самопроизвольно, иногда -- с мусором на экране. Если выключить, нажать на видеочип и включить -- работает. Судя по всему, распаялась плата под карточкой (вроде там где-то проходит шов холодной пайки и это стандартная проблема для этой модели -- так сказали в официальном СЦ).
По всей видимости, ноут я в любом случае буду покупать новый (ибо этот староват), поэтому пытаюсь понять, что лучше сделать -- отремонтировать и продать как Б/У или продать как есть на запчасти. Если ремонт платы (пропайка, например) возможны, то первый вариант, видимо, предпочтительнее.
Может ли кто-то что-нибудь посоветовать/предложить?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 20:43
Прогрев видеочипа как правило помогает.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 00:26
на недельку
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 10:52
Юлий писал(а):
на недельку
Много Т42р в руках держали ??? Припой там очень даже свинцовый...или у вас шары особенные ? ровнее чем у китайцев ? Обосновывать надо свои утверждения :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 11:15
TPL писал(а):
Юлий писал(а):
на недельку
В отличие от Вас я в руках Т42 не держу, я их ремонтирую. Понимаете уважаемый, какая нахрен разница какой припой если пятяки от окисла надо очистить или вы кислоту туда при прогреве вместо флюса заливаете?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 11:28
А вы окислы шкуркой очищаете надеюсь ? :) зачем живой чип снимать то ??? 80% 9600 и FireGL чипов живут дальше...выборка отнюдь даже не по 100 материнкам ...не надо искать проблему там где ее нет...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 11:31
не шкуркой а рашпилем. сильнопомогает.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 11:38
Хоть смайлы ставьте...а то кто-то серьезно воспримет :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 11:46
А сколько такая реанимация может стоить в Мск и у кого есть оборудование для неё :?:
cron
