Текущее время: 02 май 2026 16:47
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 11:04
Материнка Compal LA-B303P rev: 1.0 . Схема похожая как LA-B301P . Ситуация такова: после снятия акумулятора сбрасываеться настройки биоса и при включении ноута просит настроить время. Оказалось что совсем нету СMOS (RTC) батареи на плате, а она стоит в главном акумуляторе но на матери есть место для гнезда и других деталей батарейки RTC. Поставил гнездо с батарейкой, резюк R277 1Ком, диод D17. Настроил время, проверил, настройки держит если совсем обесточен. Думал что всё - делов на 5 мин. Оказалось что не всё так просто. Если питать только от зарядника то настройки держуться если его и отключить, но если подключить и отключить акумулятор при выключенном ноуте и неподключенном заряднике и потом вкючить ноут от зарядника или акумулятора ноут выдаёт сообщение что "RTC is low" . RTC батарейка (моя поставленная) 3,3в после диода 3,19в, RTC батарейка в акумуляторе показывает 3,3в тоже. Отключил резистор R437 через который идёт напряжение от RTC из главного акумулятора - ситуация таже, достаточно поставить и снять акум в выключенный ноут и настройки биоса сбрасываються, хотя и напрежение +RTCVCC 3в есть всегда. Зашол в тупик. :(
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 15:23
Оказалось что сбрасываеться CMOS при подключении акумулятора если зарядник неподключён, и это делает мульт сигналом PCH_RTCRST#. :-) . Снял резистор RB29 и проблема решилась. :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 06:36
Что-то Тошибовские инженеры перемудрили, засунуть батарейку RTC в аккумулятор это нечто
