Текущее время: 01 май 2026 00:47
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 21:22
Есть данный сабж. Не включается подсветка. Занижено напряжение DISPON (1.9V , матрице не хватает, что бы зажечься). Вопрос у кого есть кусок схемы или подскажет откуда оно растёт. Схема подобной платформы на интеле не походит. Полтора часа вызванивал, так и не смог вызвонить куда оно идёт. По аналогии должно на мульт. Но не звонится.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 01:17
4/ U30 ?
анод D31 ??
27 нога мульта ???
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 10:27
4/ U30 ?
Что это ? Не могу найти. U31 есть, 30 не могу.
анод D31 ?? - нет
27 нога мульта ???- нет
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 10:59
u30 возможно не распаяна.
схема - viewtopic.php?f=232&t=111987
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 14:51
Евгений большое спасибо. Сколько не находил схем все были на Интеле. Чем закончилось отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 12:49
Проблема решена. Изначально я не правильно вызвонил контакт DISPON. У меня почему то получилось, что он приходит на 19 контакт, а на самом дела на 20. Я бы его ещё долго искал.:-)Если бы Евгений не кинул ссылку на схему. Не суть. Оказался пробитым на землю 27 вывод мультика WPCE775LA0DG. Замена его решила проблему появления DISPON. Но ещё оказалась мёртвая матрица. Что убило мульт матрицу или наоборот не удалось узнать. Как клиент говорит, что дефект появился вскоре после самостоятельной профилактики. Тема закрыта.
