Текущее время: 18 май 2026 16:13
 Заголовок сообщения: Ребят помогите с инвертором
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 19:34
Блин,сегодня приехала новая лампа подсветки, поменяли ее без особых проблем, делов на 20 минут и все равно не работает, не гарит она нафик, старая лампа с одной стороны была черная...
может кто подскажет какие там напряжения должны быть на входе инвертора?
по моим замерам и то что нашел в сети получается
если смотреть на инвертор со стороны деталей сверху - вниз
1,2 контакт - 14,12В
3 контакт - 0 В как переменки так и постоянки, (по идее это управляющий сигнал или яркость)
4 - 2,67 В (напряжение падает до 0,27 если нажать на кнопку отключения подсветки, тут вроде все ясно все работает)
5 - 0,46В не знаю что это такое (хотя наверно это питания микрухи 5В?)
6,7 - корпус
ps. Сам шлейф идущий на инвертор целый, инвертор проверялся на другом ноуте, рабочий
 Заголовок сообщения: Re: Ребят помогите с инвертором
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008 04:32
Wadimka писал(а):
...может кто подскажет какие там напряжения должны быть на входе инвертора?
а модель бука, p/n,....???? А то у нас колдуны и ясновидцы на пенсию вышли :?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008 20:34
Самое интересное, а что, лампу до замены подоткнуть было тяжко? Может там не лампа а отражатель или еще чего в слоях матрицы самой?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008 22:10
это сигнал включения ene.. , теперь гляди осцилографом, что где и как. По поводу номеров контактов мало кто знает какой по счёту что. Так как буков превеликое множество и у каждого свой инвертор, попадались даже буки одной модели с разными инверторами. Поэтому смотреть микросхемы на которых собран инвертор, качать на них шиты и изучать их. Мне кажется в инверторах особо сложного ничего нет. Единственное бывают непонятки с маркировкой выходных транзисторов.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008 01:54
после сборки матрицы, лампу надо проверить от другого контрольного преобразователя, может и не в инверторе дело. Мож замыкает там чего или лампа лопнула при сборке. Да и перед установкой лампу проверить надо. Мож дохлая она.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 10:14
Лень - двигатель торговли лампами.
Чёрный конец - ещё не конец лампы.
VCC
Хрен знает что, возможно N.C.
Enable
DIM, хотя маловато, впрочим тестером там что угодно намерять мона
6,7 - корпус
GND
Инвертор сдох похоже.
Попробуй замкнуть 4 и 5 ноги на короткое время ( 5 лучше от бука при этом отключить) - если засветиться то шлейф или мама.
Если нет - то инвертор.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot], Yuri Rijakov
