Текущее время: 02 май 2026 09:00
 Заголовок сообщения: Dell 7720 (QUANTA R09 Rev:H) не включается.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 20:48
всем доброго времени суток.
Пришел в ремонт, знакомый мастер попросил посмотреть. после того как сам не справился.
Мульт ITE8518E
Дежурные +5V +3.3V поднимаются. мульт запитан. биос шился разными дампами. Сигнал с кнопки до мульта доходит и при нажатии падает в 0. потом снова поднимается как и должен.
По схеме смотрел. сигнал SIO_PWRBTN# выходит с 81 ноги мульта, этот сигнал должен появится после нажатия на кнопку и дойти до хаба.
Дальше появляются: SIO_SLP_S3# на 124 , и SIO_SLP_S5# на 73.
Я правильно ноги написал? просто сомнения насчет схемы. но ни слипов ни сигнала команды хабу SIO_PWRBTN# нет.
Хотя RSMRST# на 80 ноге присутствует. 3.3V . пульсаций нет.
Генерация на 32КГц есть. на 25 нету, но она вроде позже появляется.
Менялось но не мной: мульт и хаб.
пред история. плата не стабильно включалась, при нажатии на хаб был запуск. после того как посадили новый хаб, то индикаторы на плате светились но в пол накала как будто просадка была. плата так включалась только при снятой батарейке RTC. точнее был автостарт.но до изображения дело не доходило.
Мульт тоже менялся но не мной.
Я думаю если есть сигнал RSMRST# с мульта, значит прошивку он считал уже и в сторону дампов смотреть не стоит, так же как и в сторону обмена с флешкой.
Флеш читается и пишется без проблем. Стоит родная.
Теперь вопрос: SIO_PWRBTN# на 81 появится сразу после нажатия на кнопку? или я не правильно его нашел?
Если его нет то хабу еще рано приговор делать?
AC_PRESENT на 112 ноге 2.1V . не мало? SIO_PWRBTN# на 81 так и нет...
и забыл указать +15V_ALW . на PD1 есть. но только 14.46V . но в целом шика дежурки думаю работает как должна.
SUS_ON с 100 ноги мульта выходит.До транзистора RQ29 доходит, но садится им.При снятом PQ29 и нажатии на кнопку вкл. появляется.Думаю проблема в PQ29. на транзисторе PQ24 при установленном PQ29 ,+3.3V_SUS на выходе нет. точнее оно 0.9V. А так как нет +3.3V_SUS то и сигнала SIO_PWRBTN# на 81 и ME_SUS_PWR_ACK и AC_PRESENT(они подпитываются через RP10 от +3.3V_SUS ).
Прошу помощи, в правильном ли направлении копаю?
 Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (QUANTA R09 Rev:H) не включается.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 15:06
На 5 странице схемы, всё последовательно расписано.
До транзистора RQ29 доходит, но садится им???
На 5 выводе PQ29A должен быть низкий уровень, чтобы открылись PQ14, 24.
Нагрузку проверить после ключей 14, 24.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 20:27
на 5 и 6 выводе PQ29 низкий уровень появляется после нажатия на кнопку включения.и не поропадает. PQ14 и PQ24 открываются. но на выходе PQ14 где должно появиться +5V_SUS появляется всего 2.4V. На выходе PQ24 где должно появиться +3.3V_SUS есть 1.3V. Пробежался по плате подозрительного ничего не обнаружил.Подключал на эти шины БП коротышей нет.Сопротивление относительно GND на выводвх транзисторов в норме. Дежурка в норме. Эта плата не запустится пока эти напряжения не появятся. После них слипы пойдут. В чем может быть причина? Направьте в нужном направлении. На что обратить внимание..
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 23:57
"Плата не стабильно включалась, при нажатии на хаб был запуск."
Может треснула плата...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 06:46
Ключи 14, 24 не открываются как положено, начать с +15V_ALW, PR115, PR114, PR73. Замерить на затворах ключей 14, 24 (должно быть 13v-15v), если напряжения на затворах намного меньше, заменить ключи, может обойдётся заменой одного из них (утечка затвора).
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 08:17
в том то и дело что +15V_ELV на ключи поступает и не пропадает. обвязку в первую очередь смотрел. на выходе садится. заказал хаб. правда 76 . стоял 77. должен встать. попробую на последок. чем черт не шутит.. больше вариантов не осталось. он подключен на эти линии скорее всего на нем падает, да и перепаивали его довольно жестко, хоть чип и не зажарен. но о термопрофиле на той станции на которой ставили можно только мечтать.технология установки нарушается.. либо хаб либо плате тапки. без вариантов. хотел перекатать тот который уже поставили. но думаю лучше сразу новый ставить буду,чтоб плату лишний раз не мучить температурой. и так ей досталось.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 22:18
станция у меня нормально работает. я писал что ставили жестко там где плата до меня побывала... сегодня приехал хаб . завтра отпишу по результатам...
