Текущее время: 03 май 2026 15:39
 Заголовок сообщения: NP535U3C не грузит ОС
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 20:15
Ноутбук: Samsung NP535U3C
Платформа: Lotus-13CML (AMD: AM4355HE23HJ, 218-0755097, KB9010/BGA)
Пришел без инициализации, после мастерских. После разборки был определён рваный шлейф доп платы, ужаренный FCH.
После замены FCH и прошивки БИОС, ноут запустился, но любого рода ОС запустить не удавалось... Устройства ЮСБ и САТА видны в БИОС. Функции Secure boot и АСНI отключены, Фастбут тоже...
Дальше был установлен новый мульт (родной был паяный) и прошит родной прошивкой (ДядьМишына прошивка не прокатила) - результат тот-же. Пробовал несколько разных прошивок основного БИОС. Повторно заменил FCH..... но картина стоит мигающим курсором или логотипом Самсунг.... Из дефектов ещё были определены: кулер крутиться пару секунд при запуске, иногда отсутствует инициализация при вставленной батарейке РТЦ (данный дефект определил недавно)....
Собственно вопрос: Могут ли быть такие проблемы в связи с проблемами с РТЦ цепями? Если нет, то мой бензин кончился,... Ежу нужен пинок для полёта(((
 Заголовок сообщения: Re: NP535U3C не грузит ОС
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 20:16
rev 1.1
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 20:37
на debug что показывает?
это норма для этой платы
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 01:04
надо подключиться...
и что же там может быть, как ни стоп на иницилизации ОС?
Может сеть, звук?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 01:18
А может и память и проц.....
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 04:48
SSD-ха же в нем типовуха? Или я с прямым углом путаю?
Не, не путаю. Там на обратной кажется стороне платы встроенный SSD плоский, скиньте с него питание - несколько нулевок вокруг.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 11:36
Да нет в нем ССД. Там через шлейф подключается обычный с блинами.....
Я уже смотреть на него не могу! Ненавижу! но я никогда не бросаю пока не разгадаю...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 11:47
место под ССД есть, но самого ССД нету..... судя по отсутствию обвязки (кроме четырёх конденсаторов, похоже на САТА интерфейс), цвету и формы пайки, там вроде-бы ничего не было!
Я первый раз с lotus-ами
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 11:58
Может дело в БИОСе? в котором прописано, что надо обращаться к ССД, которого нету.....
А есть БИОС от платы, которая точно без ССД?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 12:12
Не, не должно так быть. Когда ССД отпаиваешь, со старым биосом сразу начинает работать.
Я думаю, если плата копаная, надо искать сбитые элементы/дорожки, максимально внимательно, с первого раза бывает не удается найти...
Ну а биосы все же разные попробовать, бывают необъяснимые вещи.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 16:13
Биосов штуки 4 попробовал....
Был резистор с оторванной ногой возле мульта на 10к, припаял. Что тут думать, схем нет, обозначений компонентов нет, - ноутбук чудо (от слова чудовище)
