Текущее время: 18 май 2026 16:13
 Заголовок сообщения: Asus A7T Post 85
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 09:47
Bios - AMI Post 85 = Display errors to the user and gets the user response for error.
Изображения нет ни на матрице и на внешнем мониторе.
Все напржения присутствуют и в норме.
Юг NF-430-N-A3 не кипит, но сильно греется...
Юга такого под рукой нет... Как бы убедиться что это он, прежде чем его заказывать?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 10:56
только заменой
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7T Post 85
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 00:29
Почетный Мастер
... при этом являсь полностью исправным!
Go6100-N-A2 УМЕР! Строго ЗАМЕНА!!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 00:37
угу, вчера только такой был
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 03:55
а если прицепить обратно егошную клаву и после появления "85" нажать на эникей, то пост сдвинется до "00", но картинка не появится...
Далее читай d2o.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 10:31
Почетный Мастер
Shomka писал(а):
только заменой
более того, при замена исправного юга на исправный прогреется север и бук на некоторое время оживет - из чего будет сделан неправильный вывод что "NF430 был мертвый"
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot], Yuri Rijakov
