Текущее время: 02 май 2026 10:18
 Заголовок сообщения: Dell N5040 не включается.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 19:16
Плата Wistron Enrico/Caruso 15 UMA
При нажатии на кнопку, индикатор на пол секунды загорается и все.
Ноут не залит, PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# из PCH поднимаются также на пол секунды и гаснут. Прошил обе флешки. Проц менял. Все остальные напряжения поднимаются за эти пол секунды.
Эти сигналы должны быть 3.3в, когда кнопка нажата, мульт транслирует кнопку и если хаб жив, правильно? По какой причине еще они могут быть активными? Термал сенсор если снять, плата должна стратануть на этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5040 не включается.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 20:48
Обычно за такое время проц защиту включает, если ему не нравится свое питание.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 12:02
Проц менял тоже. Его шим работает исправно.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 23:09
SYS_PWROK?
