Текущее время: 18 май 2026 17:03
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Lifebook C 6637
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 17:54
Приветствую!
Имеется сабж (http://www.nbook.ru/nb/siemens-c-6637.shtml), с неработающей клавиатурой.
Модель клавиатурки - K982646M1. Поиск такой же в гугле, чтобы купить на замену ничего не дал, если не считать нескольких ссылок на забугорные сайты. Вопрос - есть ли аналоги от других моделей буков?
Может имеет смысл ее отремонтировать (бук не включается при подключенной клавиатуре)? Ситуация классическая - залит был.[/url]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 18:27
:shock:
Даже и не знаю что посоветовать...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 20:00
:shock:
Спокойно =)
Все решилось очень просто: не включался, потому что аккум сел, и ему, похоже, уже не встать :D
А клаву оказалось просто разобрать, сейчас занимаюсь чисткой.
Хотя все-таки вопрос интересует, можно ли приобрести детальку к сабжу? Или полностью совместимую?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 07:30
Ну так бы и писал - не включаеться без источников питания :)
А то людей пугаешь всякими ужосами.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 10:08
Только чистить нужно не только под кнопками а и внутри . Само
основание с дорожками и контактными площадками нужно разделить и просмотреть под мелкоскопом или на худой конец под линзой хорошей .
Промыть грязь спиртом . Высушить хорошо и собрать .Если этого не сделать - 80% что вскоре пойдёт коррозия . Кнопки будут либо залипать , либо вообще не работать .
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 10:10
Там на клавиатуре другие цифры есть ?? Должны быть , посмотрите .
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 10:14
Вапще тестером исчё прозвонить неплохо, чтоб второй раз не разбирать :)
Главное когда спиртом мыть будешь сильно не три. Дорожки сотрёшь.
Да и для начала водой лучше помыть.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 10:47
Ну тестером прозванивать клаву напряжненько будет :)
Дорожки не сотрутся - главное не использовать ничего острого .
А протирать например ватой со спиртом . Контактные площадки (если на них есть грязь) можно даже немного поцарапать чем нить неострым (НО ТОЛЬКО ПОД МИКРОСКОПОМ !!!) а то дырку сделаете , а затем с помощью простого карандаша (HB или твёрже) - поправить поверхность . Мягкий карандаш не подходит т.к. графит будет крошится и мелкие частицы будут замыкать контакт . В критическом случае ,cъеденые площадки и дорожки можно восстановить токопроводящим лаком . После того как всё протёрли и вычистили - положите это добро просохнуть и только после сушки склеивайте . Чтобы не морочится с тестером - пробуйте клавиатуру на ноутбуке . Кнопки ставить не обязательно . Нажатия на резиновую "пимпочку" :) вполне достатчно чтобы проверить .
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 17:24
2 all
Ого... Спасибо за советы. Я кроме протирки ваткой в спирте больше ничего не делал, даже не догадывался о таких нюансах.
Сейчас только левый Шифт и Контрол не работают. Но это ненадолго ))
