Текущее время: 18 май 2026 16:13
 Заголовок сообщения: Compaq nx6310
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 13:43
Принесли БП от этого бука с замкнутыми проводами масса на +, переделал ,БП заработал , включаю в бук ,бук не не включается , ни один светадиод не горит , клиент утверждает.что до разрядки батареи бук работал .. :?:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 14:01
Сейчас проверил с исправным БП ,точно включется бук, ремонтный выдает 19.0в ,на среднем контакте 18.5в ..
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 14:02
1. Для начала сформулируйте вопрос правильно.
2. Клиент Вам может говорить что угодно, работа от АКБ и БП это разные вещи.
3. А вообще то неплохо было бы разобрать аппарат, для начала.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 14:14
Георгий Не апарат принесли а БП , и я уже написал ,читай выше ..
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 14:36
на среднем контакте должно быть 6.5в
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 14:38
6.5в без нагрузки ..?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 14:45
В блоке между + и средним стоит 380к резистор ..
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 10:04
Оказывается глючил резистор 0.2 ом, между массой и обмоткой транса , при нарузке в обрыв уходил ,заменил ,БП заработал , напряжение на среднем контакте без нагрузки 19в.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot], Yuri Rijakov
