Текущее время: 04 май 2026 14:29
 Заголовок сообщения: la-5911p post 75
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 11:43
привет всем..
пришла посткарта для компалов.
тут же решил проверить, выдал 75 код.
почитал описание-
Процедура дискового сервиса реализована в виде модуля INT13h, ответственного за инициализацию дисковых устройств и обслужива­ние дисковых операций в сеансе ОС: чтение, запись, форматирова­ние, запрос параметров накопителя и т.п.
что то непонятно...
объясните у кого есть время доступным языком.
в ноуте 4 мес назад менял север..
 Заголовок сообщения: Re: la-5911p post 75
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 12:29
У меня после замены северов 001 и 007 два раза приходили через две недели с постами 72 и 74. Менял микросхемы BIOS. Что характерно, именно с заменой прокатывало. Может совпадение, но проблемы это решало. Удачи.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 19:03
так же встречается пост 32 и 50, если пост 50 не торопитесь менять мосты видео и другое просто прошейте биос. пост 32, лично в моем случае оказалась память.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 12:04
PU12 - выдает?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 14:21
Для информации. LA-5911P, Post 75h, прошивка биоса и замена проца ничего не дали, дунул на север- без изменений. При подаче питания север греется сильнее чем обычно. Замена севера решила проблему.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 06:32
reanimator_serv писал(а):
привет всем..
почитал описание-
что то непонятно...
А какая посткарта для компалов, не подскажите?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 07:04
Вот такая. Конструкция выходного дня: viewtopic.php?f=70&t=58557
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 17:48
Тоже был ноут правда HP G62, мать safina post 75 - оказался виновен север 216-0752001 (на прогрев не вёлся, хотя пост по моим ощущениям указывал на юг).
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 18:23
Аналогично, только на g6-1109er Quanta R22 пост код 75h (post code 75h). Замена 216-0752001 помогла. На прогрев сначала не вёлся, но со второго раза очнулся.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 08:11
почитал описание-
не правильную методичку открыли
75h - North Bridge Early Initialization
биос Insyde
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 16:05
пришел фоксконн сафина с онли дискрет (0749001 + 0752001 в качестве севера) с валенком в СО. дунул на север - завелся. поменял на новый 2001 - 75h и все тут :( оказалось дохлый 2001 новый. проверил его потом на компале LA-5912 - также не взлетел. на сафине поставил другой 2001 из этой же партии с таким же датакодом - зашуршало :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 16:53
мне тоже попался дохлый 001 из партс-директ. За всю практику из нескольких сотен первый случай.Вот сижу и думаю. Случайность или "началось"?? Потому что еще одна плата с замененным 001 ведет себя не очень адекватно.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 19:12
нет.чип невиновен. то была случайность
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 19:15
вернее один чип из партс-директа всё же оказался браком.Но один из сотен это не в счёт.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 10:53
ну и у меня предыдущий чип такой тоже 1 дохлый из партии с новья был более 1,5 лет назад. тоже купленный из кучи в партсе. после того более сотни чипов только 2001 было, не считая всяких 0674026,30,32,42,58, 0752007,16
