Текущее время: 02 май 2026 23:57
 Заголовок сообщения: Замена 08110001 на 08110005 на HP dv6-6179er
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 19:07
Замена 0810001 на 0810005 на HP dv6-6179er
Добрый день
Мат плата HPMH-40GAB6210-E143 бук HP dv6-6179er
Проблема сдохла видео, 10001 заменил на 10005
Изображение есть, проблема с драйверами.
Пробовал вшить другие из темы
viewtopic.php?f=369&t=105947
BID01658.F1B не подходит, драйвера ставятся с ошибкой, причем оба.
Перестают работать левые USB.
Родной BID01658.F1A
оригинал биос рабочий
https://www.dropbox.com/s/9zt0zinoj14m8 ... d.rar?dl=0
Подскажите как поправить биос чтоб видео заработало.
Тем конкретно под эту мат. плату не нашел с описанием.
Пните в нужном направлении, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Замена 08110001 на 08110005 на HP dv6-6179er
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 08:28
1. попробовать дрова с сайта амд
2. взять от платы 40GAB7400, они с 0005 идут
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 10:33
Драйвера с сайта НР пробовал устанавливаются с ошибкой как в ручном режиме с выборкой 6750, автоматом выбирается серия.
с GAB7400 не пробовал, надо проверить.
Я пытался вставить модуль с другого НР тут на сайте тема была, и еще подробное описание как и чего на сайте vlab, в общем либо что то делал не так либо просто не работает.
