Текущее время: 02 май 2026 01:46
 Заголовок сообщения: Acer 7736 не поднимается дежурка
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 20:26
Принесли ноут Acer 7736, платформа Wistron JV71-MV. Короткое по питанию.
Микруха дежурки ISL62392 была с дырой, заменил на новую(новую, не с донора). Попутно заменил оба пробитых мосфета на формирование 5 вольт и верхний мосфет на 3.3В. При дальнейшем поиска коротышей была снята коротнутая сетевуха. Сейчас короткие убраны, но! Теперь не поднимается дежурка, и не пойму почему. Видать пробитая микруха много куда пустила 19 вольт через себя.
Я так понимаю для того чтоб процесс пошел надо присутствие LDO3EN, EN1 и EN2? LDO3EN присутсвует в размере 1 вольт, но вот EN1 и EN2 нету! Покурив схему, я с удивленим обнаруживаю что EN формируется из дежурок!
Вообщем то ли работа без выходных и до 20 часов вечера дает о себе знать, то ли лыжи не едут, то ли я... Но вообщем ткните меня носом куда копать и что сделать чтоб дежурка полилась по дорожкам этой божественной платы.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7736 не поднимается дежурка
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 01:48
Заработались :) . EN для дежурки формируются из EC контроллера, смотрите сигнал S5_ENABLE.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 18:29
Спасибо, вроде разобираюсь помаленьку. S5 отсутсвует. Подозрение на чаржер(SL88731A), сейчас буду перепаивать(жаль донорский). Ибо не заряжает батарею и не сигналит о БП, ACOK с него выходит, а вот AD_IA отсутствует.
И еще я не пойму что то. Мульт WPCE773L питается от дежурки, как он будет формировать S5 если он не запитан?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 20:59
Такие глупые вопросы в этом разделе не задают и на них не отвечают. Учи матчасть.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 15:41
С дежуркой разобрался, но походу паленый юг(сильно греется), не факт что живой проц и пр. Клиент отказался от ремонта. Тему можно закрывать.
P.S. Насчет питания мульта без дежурных напряжений действительно ступил. Питание на него идет от ШИМ дежурки с внутреннего регулятора LDO3. Смутило очень хитрые названия линий питания в схеме.
