Текущее время: 02 май 2026 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba a300d 99 посткод
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 12:47
Платформа PT10AP-6050A2172301-MB-A03 (PT10A+/10AG+).
Запускается идет инициализация, останавливается на 89, 99 посткоде, изображение отсутствует. С винчестером и др переферией также.
юг sb700
север 215-0674034
видео 216-0707005
север, мультик менялись на новые, биос прошивался. Другой процессор, память подкидывались.
Видеокарта снималась, посажена на свинец. Причем без чипа так же 89,99 посткод.
Куда копнуть? :nez-nayu:
При загрузке используется видео севера или дискретное на этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba a300d 99 посткод
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 13:18
Алгоритм действий понятен, вот только зачем сажать на свиньец видяшку? На сколько я помню, этот тип видео и на прогрев то не особо ведётся...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 13:33
просто перекатал, убедился что под чипом все хорошо, да и греть меньше надо, недосадка исключается
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 13:43
аналогичная ситуация http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=54&t=6760
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 13:46
много кодов до остановки пробегает?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 14:03
00,CE,40,65, 64, FE вроде 89, 99 что удается увидеть. 5 секунд бегут
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 14:08
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=54&t=7155 походу это типовуха для этого бука
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 15:10
2 темы и уже типовуха?
да и еще непонятно из-за чего это.
отзвоните пси-е шину между севером и видео. ну и кондерчики там проверьте.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 15:40
отзвонено и проверено и пропаяно, все нормально. Там и видео еще видимо гибрид
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 18:38
С чего бы ?
Ни разу не видел в буках 034 север с работающим в нем видео.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 10:52
кто бы знал что значит посткод 99
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 01:03
Евгений Лавренов правильно говорит, на этих платах старта не будет, если видео неисправно либо отсутствует, либо PCI-E неисправна по линиям. Были уже случаи.
Артур, к нашему счастью, 009 и 005-е очень хорошо на фен-башка реагируют(Женя не даст соврать), только удовольствие это на 2-3 дня :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 02:59
Сетка снималась?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 17:21
Снималась сетка, ничего не меняется. Либо видюшка совсем сдохла, либо это не она
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 10:05
У меня анологичная проблема с PT10AP-6050A2172301-MB-A03, ноут пишел после варваров с ужаренными севером и видео и залитым флюсом сокетом. Север и видео зареболил, сокет отмыл-ноут не ожил. На плате выгоревшая катушка L943 и отсутствует элемент, находяийся ниже катушки (есть место для двух выводов-либо кандер либо резюк). Подскажите плиз что там за элемент и его номенал..
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 09:21
В моем случае реболл севера и видео+промывка сокета помогли. Ноут восспрял духом. мартиросян, снимите крышку сокета и просмотрите его на предмет залития флюсом, может при пайке севера попало. Что у вас с индикацией? Кулер на постоянку молотит?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 23:44
всмысле с индикацией? кулер не молотит, как нагреется так включается, все как обычно. Насчет реболла сокета давно подумывал, крышку снимал все ровно и чисто, даже спиртом промывал. У вас тоже 99 посткод был?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 15:21
Автор так и не написал удалось ли победить этот недуг или нет.
Принесли ноут с PT10AP-6050A2172301-MB-A03 (PT10A+/10AG+), точно такая же проблема - нет изо ни на матрице ни на внешке.
Танцы с бубном проделаны в точности как у автора, результата ноль. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 15:38
А сокет новый подкидывыл?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 15:46
Пока только перекатал старый - ничего. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 21:54
для информации скажу(встретил несколько похожих постов без особых решений), стретился точно такой же аппарат выводил пост код 89, выявил неисправный диод d940 стоит рядом с мультом, после замены всё заработало
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 17:30
оказалось не так просто всё таки , давил на диод и аппарат стартовал, иногда пост 89 или 99, дело оказалось в мульте
