Текущее время: 30 апр 2026 16:29
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 23:36
друзья уже у меня все идеи исчерпались,вообщем проблема бук от батареи стабильно работает как только подключаешь БП через секунду две вырубается,зарядка идет,без батареи подключаю БП на две секунды стартует дает картинку и выкл,чарджер менял BQ25A стоит ключи рабочие,сам прикол что на ключах 19в стабильно и входная обввязка не причем,что еще может быть кто сталкивался пните в нужную сторону!!!
забыл сказать зарядка рабочая я и ЛБП включал,безрезультатно
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 00:31
Входные ключи менялись (больное место)?
чаржер проверял?
ACOK, ACDET сколько?
BATDRV закрывает BATFET при подключении адаптера?
при снятой батарейке какое напряжение на идет на батарейный разъем?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 08:05
Как доберусь сегодня сразу отпишусь
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 08:07
Ключи то рабочие на затворах 24в
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 08:12
Отключается как? Как при перегреве или просто изображение пропадает? Проверьте питания на предмет пульсаций, особенно питания проца.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 08:34
Надо пульсации по питанию посмотреть, и падение напряжения на входных ключах.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 09:17
Выкл полностью,индикация кулер все тухнет
До меня был в куче сц, следы пайки в районе чарджера видать обьвязку перепаивали пайка красивая,и флюс возле биоса
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 09:19
Уважаемый,на затворах пульсации глянуть или по сток исток?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 11:06
Вообщем товарищи такие казусы),пока замерял осцилом на наличие пульсаций,19в ровный на ключах и после них,на затворах 24,4 тоже ровный без помех,как посоветовали на проце глянуть пульсации они есть 0.7в только они стабильны в одной паре идут,я так понимаю для i5 это нормально,подключен был от батареи,подключаю бп работает :sh_ok: снял батарею только от бп тоже работет,вместе с батареей тоже работает и заряжается)ночь полежал после замеров и заменой чарджера и очухался),что то подсказывает на этом я с ним не надолго попрощаюсь,что скажите мастера?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 11:08
Погонять его потестировать денек,может глюк был какой
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 12:41
Единсвенное что смутило со старым чарджером,на одном затворе было 24.4,на втором ключе на затворе было 19,8 и позже поднималось до 24.4
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 14:49
Короче постоял он на тестах от бп без батареи,клипы воспроизводил мин 20 и вырубился и пошел автостарт логотип асус и перезапуск,что не пойму че ему надо
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 16:14
Щас менял процессоры,ставлю i3 со своей графикой,стартует изо нет но и не выключается даже с кнопки,ставлю i5 картина таже,процессоры 100% рабочие, подкидываю батарею норм стартует не выключается,дайте идеи друзья уже голова кипит
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 16:59
Пульсации 0.7В? И какое конкретно напряжение? VCORE?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 18:04
VCORE 0,7в,осцилом сморю наруга с частотой идет,от батареи также когда во включеном состоянии,не могу понять почему от БП отрубается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 15:28
Пульсации по всем питаниям, а падение напряжения на сток-исток, что тут не понятного.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 15:39
и как следствие сопротивление перехода высокое и падение напряжение на переходе тоже, это можно посмотреть на графике ВАХ.
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 15 окт 2015 11:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 15:40
Только смотреть не поможет, надо попробовать конденсаторы поменять,
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 09:37
проблема решилась? попался с таким же дефектом, тоже пульсации по питанию проца. Что странно, на одной из фаз проца сопротивление 1 Ом всего. Для 3 поколения i5 это норм? На втором поколении там же 30 Ом.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
