Текущее время: 02 май 2026 08:59
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 12:22
ECS RS780Q-LAIO (rs780 + mxm3)
Пришел через третьи руки, со слов - клиент поменял термопасту, показывать перестал. Видел аналогичное описание предыстории на влабе и здесь =)
Флешка с pciscan показала отсутсвие видео. На видеочипе скол. Заменена видеокарта (BM3997), изображения на матрицу нет, сигнал включения инвертера тоже отсутствует.
ХДД с вин10 и TightVNC для удаленного управления. ОС грузится, драйвера встают, фурмарк ночь отработал.
На этой машинке EDID из матрицы не читается, линии i2c идут с mxm на север. На линиях тишина. Подпаивал еепромку с левой матрицы - нет чтения.
НО. В винде если "базовый видеоадаптер" то aida64 показывает pnp монитор 23" + можно выставлять разрешение монитора и в зависимости от перемычки на плате "lcd select" показания меняются. Если поставить ATI драйвер, то монитор из системы исчезает, разрешение 640*480 и без движений. Вывода на матрицу не появляется.
БИОС шился 13 и 22 версий (больше не нашел). Север и юг заменены (от безысходности).
Вопрос собственно - чего он не читает edid? По идее же команды дополнительные не нужны - стартанул видеочип - опросил i2c шину... так нет же.
ECS RS780Q-LAIO r1.2.pdf [650.21 КБ]
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 16:32
А скалеры не при делах на 17-й странице?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 16:45
Нету их. Это, видимо, есть вариант платы с переключаемой графикой, и судя по схеме с UMA. В биосе тоже есть видеомодуль под rs780 графику. Но мой случай чисто mxm видео
у меня нет подписи
