Текущее время: 02 май 2026 01:45
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 23:01
процессор bga amd a8, видео 216-0856050, мульт nuvoton npce288na0dx, при нажатии power потребление ~500ма, нет инициализации, компаловская посткарта кажет постоянно 88 до и после нажатия power, на spi шевеления нет, проц под замену?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 03:06
Биос тоже шился, забыл указать
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 06:50
Напряжения-то все поднимаются? По USB как себя чувствует, не зашиблен? сопротивления по датам должны быть одинаковы.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 09:44
Лежит такой же,ждет своего комбайна,болезнь однако
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 11:03
Как один из вариантов можно посмотреть на отвал ножек процессора. А самое вероятное- выход из строя процессора, учитывая на то, что он один выполняет все функции (север-юг-видяха), и то , что usb порты сидят на нем практически напрямую.
