Текущее время: 01 май 2026 14:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Asus X750JB нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 00:49
Плата X750JB rev2, принесли дохлым, изначально клиент почистил, ноут включился, не вывел изо на свой дисплей, на внешку вывел, потом выключился и более не реагировал на кнопку включения. Тут понятно, скорее всего дохлая RTD, греется дежурка TPS51125C по LDO3,3 - питание мульта IT8528E AX, снял мульт- греться перестала. AX не было, поставил EX, хоть вроде на форуме где то и писали, что не подходит, убедился, что так оно и есть. Перешил биос, при подключении питания короткий обмен присутствует, снесенных элементов беглым осмотром не обнаружил, LID на 17ноге высокий, с кнопки сигнал приходит, трансляции его на мост нет. Успокоился, стал ждать АХ мульт, когда он пришел (партс), удивился, что почистив растворителем корпус его, ватка была сильно почерневшей :sh_ok: гравировка стала плохо видна на сероватом фоне . Поставил, ничего не поменялось, перешил еще раз биос и стал думать, в чем причина.
Вопрос по существу - EX не дает трансляцию кнопки на мост? Уж не подделка ли мульт и китайсы совсем охренели?? :-) :-) , где то встечал сообщение, что приходили дохлые.
Пока склоняюсь, что надо будет снова заказывать мульт и причем у другого поставщика.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X750JB нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 00:57
а где фото мульта ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 01:00
у меня была падобная ситуация только с шим проца.в итоге дело было в обязке шим и зря на людей грешил.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 17:16
Вот, если интересно.
https://yadi.sk/i/wo5aOx7XjoFPk
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 12:28
LDO3,3в и LDO5в в норме?
на кнопке что, 3 в есть?
предоставьте Замеры на дежурке и Замеры на чарджере
найдите схему с таким же мультом и смотреть условия для старта.
транслятор RTD2136R живой ?
ставь новый мульт такой же ревизии , какой стоял изначально
тут есть дамп биоса ссылка
Фото все есть в соответсвующем разделе, смотри может при замене мульта снес какой то элемент, ну или мульт не сел нормально ( обычно после установки мульта желательно его пропаять паяльником акуратно , потом и без паяльника научитесь сажать )
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 12:40
а вы мульты феном, что ли паяете? :sh_ok: ну ничего, когда-нибудь купите нормальный паяльник, когда-нибудь научитесь паяльником ставить, за 10сек
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 12:53
за 10сек
..за 4 движения.. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 12:54
именно так)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 13:00
ну так как нормального паяльника нет, то сажаю феном + нижний подогрев :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 14:23
Высшая степень мастерства продуваста)))
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 14:34
У меня было подобное с кривой посадкой мульта. Вот в микроскопе всё ОК,.... всё тестером перетыкал, а помогла только повторная перестановка мульта.... Хотя это не факт, а всего-то везение.... Может чего нагрелось рядом(. А может чего подгнило под самым лаком? Следы жидкости были?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 19:37
..запишу к себе в словарь...
прогреваст - ........
проебаст - ........
продуваст - ...продувающий всё и вся....
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 00:23
а как иначе снять его?
снимаешь феном, подготавливаешь площадки, ставишь новый мульт и пропаиваешь еще паяльником :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 02:14
флюс-РОЗЕ(4 движения)-легкое дуновение феном-снял пинцетом-оплётка-смывка-выставить и закрепить новый мульт-флюс-8 раз ВЖИК паяльником (припой)-смывка (салфетка, ватная палка, салфетка) = КРАСОТА (макс 1 мин).
Зачем греть плату лишний раз!!???
плюсы: т. сём мульта до 100 град, детали не улетают, пятаки не слазят. всё быстро. компонент не выходит из строя. Плату не коробит не дует, не стрельнут пистоны... и тд.
минусы: дополнительный расход флюса, салфеток. Необходимо наличие РОЗЕ.
Зато шансов ИСПОРТИТЬ минимум!!!!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 20:01
Рад что тема ожила), уже думал что заброшена.
Vsirf
На кнопке 3В.C дежуркой ошибочка изначально, стоит там TPS51225C, LDO 3,3В и LDO 4.8В, т.к. EN 0В, дежурок нет. На чарджере bq24725a ACOK 3В, ACDET 2.57В, LDO 6В.
Схема для сравнения, как известно U92, но программируемые выводы могут не совпадать, так например 95 нога на U92 - MAINON, а на данной плате он сразу высокий при подаче питания. Условия для старта, что там только WRST# 3В, до остальных подпорных напруг еще не доходит, по моему больше ничего и не может быть.
RTD2136R не может влиять, если только не садит общее питание, а она садит лишь 3В S5 состояния, у меня на них 12Ом, на всякий случай снял RTD, это на ней 12Ом, но естественно запуска мульта не произошло.
Новый мульт абсолютно такой же ревизии. Несколько разных дампов были взяты из надежных источников, в т.ч. и с вашей ссылки.
Фото скачивал, сравнивал, криминала не обнаружил, вот - вот приедет новый мульт, жду..
Снимать то да, но ставить мульты феном это конечно нонсенс, чтобы все ноги пропаялись при этом это надо ОГРОМНЫЙ запас удачи, а у нас ее не так уж и много))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 20:11
Vsirf
Сажу мульт феном на свинец(но очень редко все ноги припаиваются),потом всегда пропаиваю паяльником....пайку ног проверяю тонким пинцетом , если не пропай - снова флюс , и снова паяльником.....
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 12:02
Новый мульт не изменил ситуацию, все точно так же. Встретил пост о том, как человек заменил его 4 раза, и помог чип только с мастер мейда, а с мастер чипа (откуда я только что поставил) не заработал, хотя судя по его постам, как то все противоречиво. http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=32219
Промерил все ноги, трансляции PBTN_OUT нет (79нога?). В тупике.. Мож кто хоть что-нибудь подскажет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 13:18
а откуда вообще 79 нога взялась? 87 PM_PWRBTN#
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 14:50
Спасибо.
79 нога это на общедоступной схеме U92, 87 нога на ней EC_AOCS.
Юрий, вы это выяснили, как я понимаю, опытным путем?
87 PM_PWRBTN# проверил, там 0В всегда, на ее подпорке напряжения нет, вероятно мульт должен включить S5 (или подать на дежурку EN), чтобы появилось +3VS
4.8 постоянных по осциллу для LDO дежурки "5В" - это нормально?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 15:29
Вообще-то есть boardview на эту плату...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 16:37
ООО спасибо!!!
Boardview опубликован вчера вечером)))
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 22:18
Отследил все, что могло влиять на запуск, с помощью недавно свалившегося буквально с неба борда, понял, что и второй новый мульт тоже дохлый (хоть и звучит как то невероятно), заказал в мастер мейде, поставил, ноутбук заработал, правда новая РТДшка странная попалась, с окисленными незалуживающимися и утопленными слишком сильно в корпус контактными площадками, и несмотря на все старания, картинка рябила, но это мелочь. Так что осторожней с ITE8528E AXS, прикладываю фото. https://yadi.sk/i/ht8Fiuq6kSaZg , в серединке рабочий чип с ММ:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 17:39
Завершая тему, хочу сказать, что "не все зубные пасты одинаково полезны".
Пришла новая RTD2136R (та была с партса), поставил, сразу заработала без всяких танцев. Вот такой "везучий" ремонт.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 18:00
Тоже заказал 2 RTD2136 с партса, одна была на столько окисленная что сколько я ее не скреб так и не смог нормально залудить ей ноги, вторая была чистенькая.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 18:46
3 шт покупал в партсе - также нелудились 1ю поставил не пошло , 2я заработала.....
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 03:06
Они что, издеваются :sh_ok: тоже нужно заказывать такую, учитывая цену в 700 рубликов, не хотелось бы таких проблем.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 01:38
брал у них(партс директ) мульт и две шимки на проц .все в нагаре мучился зачистил залудил ,все заработало .
