Текущее время: 02 май 2026 06:01
 Заголовок сообщения: HP15-d057sr F7R78EA#ACB OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 23:02
Здравствуйте!
Задал вопрос на vlab.su, но пока хоть какого то ответа не получил. Надеюсь здесь что то подскажут. [ruv] Юрий Рогачевский, уж точно знает, у него "как в Турции - все есть"
Пришел на ремонт данный ноутбук.
Видимо был где то на ремонте:
Перепаяны обе флешки (25Q32FV, 25Q80BV), оставшиеся не отмытые небольшие подтеки возле мульта и кое как впаян сам мульт (KB3940Q A1).
Отмыл, пропаял мульт. Просмотрел пайку под микроскопом.
При подключении ЗУ светится светодиод на разъеме питания, поднимаются напряжения 3,3 В, 5 В.
На кнопке есть напряжение 3,3 В и просаживается до 0 В при нажатии, но ни одно напряжение не поднимается. Считывание с флешки мульта есть 10 сек., а после прекращается. Bios прошивался в том числе с OFF сайта в обе флешки - с тем же результатом.
Схемы на данную платформу нет.
Все имеющиеся у меня схемы, на который есть мульт KB3940Q просмотрел - на всех сигнал с кнопки приходит на 19 ногу мульта.
На данной платформе сигнал с кнопки приходит на 114 ногу мульта, а значит и смотреть остальные сигналы мульта не имеет смысла так как они могут то же быть программированы по другому.
Может кто то уже сталкивался с данным мультом на этой платформе?
Прошу помощи куском схемы или советом.
 Заголовок сообщения: Re: HP15-d057sr F7R78EA#ACB OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 23:38
а я то чего?, схемы этой нет , платы тоже :(
а вот биосы разные там! надо BID смотреть
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 11:31
Флешки перепаяны - не уверен, что биос именно был родной (серийный номер не просматривается).
Был зашит Биос с BID0218D F0E (из начально была Win 8). Прошивал с ОФсайта последний BID0218B F1A по модели ноутбука.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 00:44
Здравствуйте!
Вернулся опять к данному ноутбуку. Заменил мульт, но ничего не изменилось.
Может найдется доступная схема с мультом KB3940Q A1 на других платформах не Quanta, а то у меня все схемы, где встречается такой мульт именно Quanta.
На платформах Quanta сигнал с кнопки включения приходит на 19 ногу, а у меня - на 114.
Прошу помогите.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 14:09
Хоть кто то что то подскажет?
Сижу как дурак, смотрю на плату и не знаю куда еще сунуть щуп осцилографа.
Состав:
Процессор (UX1) - i5-3230M (SR0WY) - менял на заведомо исправный (зачем? - напряжения на нем нет).
HUB (US1) - BD82HM76 (SLJ8E),
Видео (UG1) - N15V-GM-S-A2 GeForse 820M,
Мульт (U13) - KB3940Q A1 - менял на новый,
Чарджер (U0901) - OZ8286L,
Дежурка (U1001)- TPS51225,
ШИМ проц (U1301) - NCP6132B,
ШИМ ОЗУ (U2101) - TPS51216 (ОЗУ менял, но напряжение то не поднимается),
ШИМ скорее всего 1,05V (U1101) -TPS51219,
ШИМ питание видео (U1501) - NCP81172б
Две флешки на 1 MB и 4 MB.
На плате только один кварц на 25 мГц около мульта.
С флешки мульта есть считывание, на мульте есть питание, приходят сигналы с флешки, есть генерация на 122 выводе.
Сигнал открытой крышки (LID#) 3 В приходит на 104 вывод и работает.
Сигнал от кнопки включения приходит на 114 вывод мульта и падает до о В при запуске.
На 86 выводе мульта при подключении ЗУ появляется трех вольтовый импульс примерно 60 ms и после нажатия кн включения появляется 3 В.
По кнопке пуск поднимается дежурка силовая и больше ни одно напряжение не поднимается - нет сигнала SUSON .
Скакого вывода мульта он идет - на знаю.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 18:05
Часики на хабе идут?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 18:52
Схемы и бордвъю нет, кварц только один. Даже не знаю где "эти часики" посмотреть.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 17:26
Victor_2 писал(а):
кварц только один.
Если "кварц только один", то рядом должен быть "зелёный" системный тактовый генератор и с него соответственно должна быть тактовая частота 32768Гц...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 19:47
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
Victor_2 писал(а):
кварц только один.
Спасибо, Бочкарёв Анатолий (siberian), в понедельник посмотрю.
Рядом есть какая то микросхема (прямоугольная, примерно, 3х5). По верхней и нижней строчке наименования в инете ничего не нашел. и только на одном выводе (кроме кварца) была какая то частота.
Еще одна странность с этим кварцем - при подключении ЗУ на кварце очень редкие импульсы с очень низкой частотой (герцы), а после нажатии кнопки включения появляется частота именно 25 мГц. Такого я еще не видел.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 12:37
скорее 2x3...
он и батарейки RTC должен работать... чип дохлый скорее всего
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 19:53
Снова взялся за этот ноут.
скорее 2x3...
Что за чип стоит - типа клокер?
Размером 2х3, выводов 16 (с каждой длинной стороны по 7 и с короткой по 1 выводу.
В верхней строчке 3314V,
в следующей строчке X3511,
и в нижней BXA.
К нему и идет единственный кварц на плате 25 мГц.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 11:16
и в нижней BXA.
это похоже SLG3NB314VTR
стоит такой же в CLEVO W650SB схема тут http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6x ... 0SB_SM.zip
32.768K выходят с 9 лапы
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 12:53
Спасибо, HEOcanuAHT, Очень похоже. На 9 ноге есть 32,768 кГц, вот на 8 и 14 ножках ничего нет.
Будем разбираться чуть позже.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 23:52
Не успел ни заказать, ни поменять клокер - неожиданно ноутбук забрали.
