Текущее время: 14 мар 2026 06:17
 Заголовок сообщения: HP 530 - тачпад работает частично.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 03:14
Буду очень благодарен, если кто-то проконсультирует о возможных причинах ниже описанной неисправности и методом ее устранения.
В тачпаде не работает левая кнопка и ноут не реагирует на клик по самому тачпаду. Все остальное работает. Был приобретен новый с этой неисправностью. По гарантии отремонтировать не было возможности.
http://www.zarabotok-money.nm.ru
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 07:36
По многолетним наблюдениям тачпады не ломаються.
Одни уроды ножом насквозь проткнули, но он работал. :shock:
Кроме кнопок ессно.
Меняй левую кнопку.
Клик по тачпаду можно запретить програмно - посмотри настройки.
 Заголовок сообщения: HP530
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 09:11
Был на гарантийном ремонте такой ноут и неисправность один в один.
Устранил неисправность снятием тачпада, и правельной установкой его на место. Левая клавиша была нажата корпусом ноута. "Хвала" Китайским сборщикам. Когда клавиша заработала как надо соответственно заработала функция (тычёк по тачпаду). Удачи в ремонте.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 09:30
Andrey-CIP
Вполне может быть и так.
Китайцев называют косыми за то что они "косячут" :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 10:20
Сорри , что не совсем по теме , но касаемо -
Попалась както Sony VGN-A270 . На клики по кнопкам реагировала с задержками , а на тачпэд вообще практически не отзывалась . Курсор двигался рывками и с 5-и секундной задержкой . Попасть в цель было не реально :)
Дефект обнаружился случайно , когда подключил другой БП .
Оказалось на родном было на 0.5V выше нормы . После замены БП всё стало OK /
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 11:05
....... :shock: :!: Хватит материться (Модератор) :!: Я не факт что бы допёр. Скорее недопёр бы.
Вот и давай после этого советы...
Спасибо, кстати за инфу :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 11:13
внесу свои три копейки и скажу что менял тачпад раза 4,по причине неисправности оного.Заключалась неисправность в том,что при передвижении мышки курсор дергался и прыгал по экрану,после замены на другой все работало.Тачпад не рабочий был ,обычно по середине,почти глянцевый.Тоесть стертый -я думаю
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008 14:10
Устранил неисправность снятием тачпада, и правильной установкой его на место. Левая клавиша была нажата корпусом ноута.
Тачпад вроде ровно стоит, так как слышно щелканье кнопки при ее нажатии.
Кстати, курсор двигается по экрану нормально.
Буду благодарен, если кто даст ссылку на скачку инструкции по сборке-разборке этого ноута. Нехочу первый раз разбирать в слепую.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008 22:53
www.hp.com
А далее поиском по сайту на свой бук.
НР обычно даёт эту информацию
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 14:39
На вышеуказанном сайте нашел много различной информации по ноуту, но описания полной разборки и сборки там нет.
Неисправность я устранил, хотя причины до сих пор не знаю. Разобрал. При осмотре платы тачпада ничего подозрительного не увидел. Саму плату не снимал. Проверил кнопку - рабочая. Протер плату спиртом и собрал все назад. Заработало.
Всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 15:19
Да там чтото подозрительное врядли можно заметить :)
Может был банальный неконтакт между шлейфом и разъёмом .
В таблетках Toshiba Portege 3500 ,например, это хронческая болячка -
отказ диджитайзера из-за окисления контактов шлейфов . Стоит протереть контакты на шлейфах спиртом и всё чудно работает :D
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 - тачпад работает частично.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 23:13
У меня та же проблема, поменял клиенту на б\у всю крышку вместе с тачпадом вот прошел месяц ноут вернулся с той же проблемой, не работает клик и левая кнопка мыши.
