Текущее время: 18 май 2026 17:03
 Заголовок сообщения: Мерцание экрана Acer Extensa 4220siries
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 13:51
здравствуйте,имеется проблема на ноутбуке Acer Extensa 4220siries.
Приносят первый раз с проблемой мало яркости на экране...устранилас легко, путем настроек яркости в опциях самого ноутбука.
Второй раз принесли с неестественно бледным изображением.... решилось путем сброса настроек цветового профиля.
Третий раз принесли с с мерцанием экрана. изображение пропадает, появляется и трясётся как будто на старом мониторе сделали размагничивание...... и так все время..
полежал два дня...стало все нормально (ничего не делал)
Подскажите что может быть????
:shock:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 15:03
- Плохой контакт проводов лампы в месте их контакта с лампой
- Течка высокого на землю через порезы в изоляции проводов лампы
- Плохой контакт разъёма Инвертор-лампа
- ВВ трансформатор
- Кабель инвертора
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 15:46
спасибо! :D пойду проверять!о результатах сообщу
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 16:47
Контакты шлейфа LCD почисть, их китайцы в последнее время не моют, иногда налёт сразу видно, черный или белый.......
