Текущее время: 18 май 2026 17:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: dv 1000 не определяется жесткий.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 17:18
комп не определяет жёсткий.проверил жёсткий ему пердык.поставил другой .хотел поставить систему.так он пишет что ненашёл жёсткий.да ещё в биосе написанно service id 00000 (что это может значить) диск сата.что вообще можно сделать.кроме биоса и южника.?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 18:13
подкинуть ещё один жесткий для уверенности.. .
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 18:18
подсоединял к другому компу диск.рабочий.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 18:20
Ну не нашел, может потому, что диск SATA, а вы ему ХР ставите?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 18:26
а биос?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 18:29
чтобы поставить xp надо подкинуть дрова с внешнего флопика (берутся с сайта интел)...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 18:55
ну ладно.я поставлю висту.ну почему в биосе не определяется.?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 19:19
Блин какой упрямый да, сказали же утилиту подкинуть. Не надо путать иде и сата . Многие буки сата без утилиты вообще не видят и в биосе
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 00:15
Почетный Мастер
:shock: как же тогда бук с винта грузится после установки ОСи ?? Интеловые дрова в биос прописываются? :lol:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 01:34
сбрось биос по умолчанию должно помочь
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 03:53
Если нет флопа - качаем дрова с вышеуказанного источника . Берём програмулину nLite и интегрируем дрова в инсталяшку WIN . Записываем готовый образ на СD и уже с него ставим WIN забыв о проблеме....
по nLite в WWW информации масса ..
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 12:14
пойду потренируюсь.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008 00:12
ЕСЛИ есть в биосе пункт "native mode" делаем его "disable", и ненадо sata дров. Чтоб невозникало таких проблем, надо win дистрибутив сделать, и напихать туда всевозможные sata, raid,scsi дровишки. Я уже и забыл про такие проблемы. Делал с nLite.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008 07:33
если мне не ошибает память , то в dv1000 жесткий диск - АТА. и никаких приблуд и дров не нужно. винт должен определяться в биос полюбому. если этого не происходит - первым делом проверить питание винта , а так же master/slave. ну а дальше делать выводы.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008 15:15
DV1000 есть ATA и есть SATA. Если SATA - выключить native mode в биосе, если ATA - смотреть питалово(ключик), ЮМ...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 12:46
Если SATA - выключить native mode в биосе------нет такого в биосе.биос самый примитивный. зачем пихать в него дрова.если я не устанавливаю систему.я хочу что бы жесткий определялся в биосе.просто был перепад энергии и жесткий вылетел.видать он собой и южник забрал.на диск питалово поступает.я слышу как он раскручивается.есть ещё какие нибудь мысли?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 14:43
перепад энергии
И что произошло?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 14:59
cм.выше
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 15:27
Как перепад напряжения в розетке может влиять на винт в буке? Или у тебя вместо штатного блока питания стоит транс с выпрямителем? :lol:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 16:24
Диск SATA-2 может просто?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 18:20
комп не мой.что клиент делал я не знаю.
а какая разница сата2 или сата.всеравно в биосе должен определяться. :D
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 18:44
Тебе сказали десять раз и ты не одного правильного вывода не сделал. Не твоё это с буками колупаться значит
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 19:08
kaban
между прочем я из 100% делаю 85%ноутов и походу действия ещё восстанавливаю информацию на рс3000.так что я сам решу ковыряться мне в ноутах или нет.
я думаю что если в ноуте стоит сата диск и в него поставить другой сата диск.то он полюбе должен определиться в биосе.и я не могу догнать если я не ставлю винду.то как я ему подсуну драйвера на биос. и вообще ноутбук изначально заточен на сата диск.если я не прав.то объясни где.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 19:11
kaban
Судя по вот этому надо ваще на утюги переходить.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 19:17
shat
на родном диске написанно --ata hard drive---.что сейчас скажешь? :lol:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 19:22
Лучше даже мясорубки...
Извините за офтоп
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 19:29
ты вообще видел tx1000?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 19:32
О_о так мы оказывается tx1000 обсуждаем... а я думал dv1000... =(
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 19:35
ошибся .мой косяк.TX1000!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 20:05
тогда
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 93&lang=en
для начала по крайней мере.
skype - Realsenshi
