Текущее время: 16 май 2026 13:32
 Заголовок сообщения: Sony PCG-5G2 залили чаем.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 18:22
Ноутбук ведет себя следующим образом.
АКБ заряжает. При нажатии на кнопку включения, ноут запускается на пару секунд и вырубается. Иногда бывает мигнут св.диоды регистров клавиатуры.
Вскрытие и внешний осмотр, результатов не дал.
В нутри все чистенько, следов жидкости не видно. Напруги 12v, 5v, 3,8v, появляются на несколько секунд и пропадают. Один раз даже успела на дисплее выскочить заставка "Sony"
Опыта в ремонте ноутбуков маловато, буду рад любому дельному совету.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 19:22
пишите нормальную модель бука, а не её партнамбер
в Сони она начинается с VGN - ...
.. если хотите конечно получить какие то ответы на вопрос
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 19:41
Sony VGN-CR13
Лужу паяю ЭВМ починяю
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 20:52
К сожалению нет такого ноута сейчас в ремонте и не помню материнку, но похоже что у вас чай затек под чип. Ищите следы залития более тщательно.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 15:54
А возможен как вариант, пролить спиртом и продуть феном. Хуже ему не будет?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 21:44
Главное чтобы ему лучше стало, а не хуже :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 22:20
от спирта у него будет сушняк...
сушняк лечат чаем и так по кругу пока под чипами не будет полный цирроз :)
а на самом деле надо ещё раз внимательно просмотреть возможное место залития и особо район юга и батарейки CMOS.
даже если клиент вовремя сдёрнул АКК то эта зараза вынимается только после разборки, а до того времени батарейка продолжает "пить чай заедая дорожками, резисторами и чипами... "
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 16:50
Закралось сомнение что не чай там виноват.
Плата слишком чистенькая и красивая. Клиент его носил уже в мастерскую и там не сделали. Я внимательно осмотрел все узлы и мат. плату. Никаких следов жидкости не увидел, а вот сверху на клавиатуре между клавишами следи похожие на чай. Попробую ИФК станцией прогреть юг.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 17:04
А у нас был другой бук, но точно с такой же неисправностью, - включался, даже до загрузки винды доходил и выключался.
Тоже после коррозии, - обнаружили что под КВСником дорогу сожрало, и не было ее видно пока его не подняли.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 23:56
Прогрев результатов не дал.
Моих навыков в ремонте ноутов маловато, не хочу добить аппарат. Может кто возьмется, направлю клиента.
