Текущее время: 08 май 2026 01:30
 Заголовок сообщения: ASUS A6000 (A6U) проблемма сокета ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 21:35
Ноутбук A6000 (A6U)
При прижиме сокета в районе надписи ноутбук стартует и работает сколь угодно долго.
При отпускании прижима растет температура CPU срабатывает защита от перегрева и ноутбук выключается.
Сокет имеет мех повреждения.
Что было с ноутом история умалчивает (.
Однозначно менять сокет ? Если да может ктото взяться (Киев Харьков)
Попутно вопрос как осуществляется мониторинг температур на данной модели?
MIO ITE8705F TMPIN1-TMPIN3 (pin87-89) сидят на земле больше ничего не нашел.
И возможно совсем глупый вопрос как осуществляется чтения значения температуры встроенного в CPU датчика ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 23:55
Почетный Мастер
s764 в этой модели (A6U) сам отрывается, особенно при перегреве. это ее слабое место.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6000 (A6U) проблемма сокета ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 17:44
Не буду создавать новую тему, продолжу здесь.
Пришел Асус A6000 мать A6VM. Была выжжена сборка сопротивлений и конденсатор у разъема LAN (снял марвеловский чип т.к. он грелся), заменил память. Ноут запустился. Все работает и грузится. НО не выключается. В виндоус нажимаю выключение, ноут завершает работу системы, гасит экран но лампочка работы не тухнет и работает кулер. Загружал систему с лайв СД. На ней при нажатии на выключение ноут просто виснет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 01:27
Почетный Мастер
1. сеть не место верни (исправную разумеется)
2. bios
3. ich6
