Текущее время: 18 май 2026 16:13
 Заголовок сообщения: RoverBook Voyager V552 белый экран
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 22:05
Добрый День, есть ноутбук вот с такой проблемой. Самое интересное что есть проблема. Когда включаешь то белый экран с вертикальными полосами. У ноутбука есть функция Fn+F3 отдать изображение на внешний монитор. изображение на внешнем мониторе появляется. но самое интересное если переключить изображение обратно на матрицу то оно на матрице появляется. Подскажите это проблема видеокарты или ???матрица?? шлейф??
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 22:31
А как реагирует на кнопку закрытия крышки? Проявляются ли пропадания картинки при качании экрана? Есть ли возможность подкинуть другую матрицу?
Вобщем может быть все - матрица, шлейф, материнка.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 22:34
Bivis попробуть на посвежее...для начала!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 23:30
на кнопку закрытия реагирует адекватно, то есть изображение отключается, я вот что думаю шлейф наверное не причем потому что когда обратно картинку возвращаеш то она нормально отображается. Остается материнка и матрица. Щас другую матрицу подкину, там виднее будет.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008 10:49
цепи сброса проца матрицы. Кондёр мне там с утечкой как то попадался. Качаеш даташит на этот проц и смотриш где сброс .
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 00:41
оставил его случайно включенным на 1 час примерно прихожу а он выдает картинку на матрицу, то есть если правильно я понимаю то проблема в видеокарте(либо память карты) после прогрева работает! Кто какой ремонт посоветует ?? заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 10:44
GeForce 8400 для начала попробовать прижать пальцем в момент включения
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 23:37
Прижимка видео чипа не помогла. А чем это таким красным пролиты чипы???Если его попробовать прогреть чип или память сколько вероятности что полегчает?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008 01:05
Почетный Мастер
"красное" - это фиксирующий копмаунд. имеет бОльший, по сравлению с текстолитом коэффициент температурного расширения Таким образом, при нагреве (т.е. при вашем прогреве) компаунд просто отрывает чип от платы, вместе с дорожками. Мы это уже проходили. :cry:
А в дефекте как обычно виноват Go8600. Строго менять.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008 10:16
Димитр там вроде 8400 должен стоять
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008 10:30
Почетный Мастер
8400 он обзывается в биосе, а там, как впрочем и на заборах, много чего иногда пишут :wink:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008 10:37
Возможно и так. Сейчас на столе такого нет , а у тебя Димитр и опыта побольше так как Питер это не Ижевск. И буков поболе несут
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 14:36
Подскажите пожалуста всвердловской области есть у кого оборудование пересадить видеокарту?? если есть то куда обратится и что денег попросят? спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 18:29
вместа 8400 , 8600 не хило встает. Dell Vostro 1500
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 09:06
нет желающих перепаять в свердловской области????
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 14:15
Так а матрицу заменой не проверяли? С точно описанным деффектом такой аппарат лежит и проблема именно с матрицей!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 15:48
Bсетаки проверь шлейф :!:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 23:20
Почетный Мастер
не каждый 8400 меняется на 8600. сам знаешь сколько их разных
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 08:01
список СЦ посмотреть не судьба наверное? есть и Свердловская область, в Челябинске точно перепаяют...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 00:59
Знаю:)
И кого только п*** не наполощет :wink:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 22:27
Заработал помог прогрев(за неимением паяльной станции для монтажа) видео чипа, на ночь зарядил 3дмарком 99 кругов прошел и даже неплохой результат. Всетаки может кто признается, есть у кого в свердловской области подобное оборудование??? Всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008 09:18
Это он ненадолго заработал... От дня до месяца прогрева хватает... Менять надо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot]
