Текущее время: 18 май 2026 17:51
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 00:52
За месяц уже 2-й залитый r70. Осложняется все тем,что хозяин попытался починить-отмыть, "феном слегка погреть там куда пиво попало" , но вроде "очаги" еще легко видны. Вроде на плате нет 2-х кондеров: 1) С386 2) С379. В первом может ошибся-там, наверное, ничего и не стояло: смутили следы пайки на контактных площадках. Во втором случае-видны следы сгоревшего элемента.
Подскажите, пожалуйста, характеристики деталей, там стоявших?
Вот фото платы. http://www.filehoster.ru/files/bt1298
Недостающие элементы отмечены красной стрелочкой
P.S. Model: NP-R70A00A/ser
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 01:00
диагноз на взгляд:
1. замена микрухи в корпусе на 24 ноги
2. удаление флюса или чем она там за...(пачкана)
3. проверка сопротивления на usb.
4. потом подключение внешнего питания.
з.ы. отсутствие кондёра редко когда приводит к катастрофе.
з.з.ы. кстати судя по виду площадок на C391 его где-то пытались чинить...
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 01:22
По словам хозяина не все так глухо..по аське сейчас связался. На ноут попало совсем немного пива. Божится,что под чип точно ничего не попало (хотя как верить)..Ноут после полива лежал полтора месяца. Потом хозяин его разобрал, почистил кисточкой смоченной в спирту. и некоторые элементы, которые на его взгляд особенно пострадали (пара кондеров) с флюсом прогрел слегка (флюс его на плате). Утверждает,что отсутствует только кондер С379, он типа как раасыпался после прикосновения. Т.е. существует пусть и малый шанс на то, что замена кондера решит проблему, он мог просто прогнить и из-за неплотного контакта поискрил.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 01:26
После очистки окислов и следов флюса, ноутбук включается,загружается (как и с мой прежний бывший в ремонте r70), все необходимые контрольные лампочки горят. Но нет сигнала видео ни на дисплее ни на внешнем мониторе.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 07:47
C386 - 10uF 25V
C379 - 100nF 25V
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 20:06
Спасибо! Буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 02:34
KAA, еще раз спасибо! Замена конера С379 дала результат, все же видимо C386 вообще не нужен был. Несколько дней потратил на поиски электролит.конденсатора 100nF 25V или с подход.характеристиками...В трупах и магазинахн е нашел, но все же повезло. Нуженбыл чтобы проверить. Так как ноутбука заработал,то теперь задача поставить вместо электролита кондер в smd-корпусе. Новым у нас его нигде не взять, из труповточно по емкости и вольтажу вымерять не могу.
Может кто подкинет какую-нибудь схемку ноута или ткнет где искать,чтобы я мог найти кондер на трупе...Их трупов на расчлененку имеется, например, iru1214, asus f3k....можно если что на мыло: j_bond007@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008 14:33
С электролит.конденсатором ноутбук отработал неделю, потом поставил вместро электролита кондер в смд корпусе ток не на 25 В, а на 48....в итоге запахло жареным-питание тут же вырубил. Кондер стал звониться на единишу, пробило его. Поставил опять электролит-при включении ноутведет себя как в самом начаеле...грузится, но нет видеосигнала...потом заискрила isl 6227. Заменил на другую, с ноута-утопленика. При включении все тоже самое-но isl сильно греется. :(
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 07:26
isl 6227 заменил уж точно на заведомо исправную. Теперь ноут все также включается-видеосигнала нет. isl уже не перегревается, но вроде видеочип стал стал больше грется. Мастера,подскажите по опыту, если в цепь видеосигнала был воткнут кондер, звонящийся на единицу (каюсь-не прозвонил перед установкой)...далеко обычно цепь в тарары летит? Покрайней мере точно после этого варварства isl пострадала
