Текущее время: 01 май 2026 17:43
 Заголовок сообщения: la-5991p нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 21:05
Добрый день!
подскажите пожалуйста, ситуация такая:
Мат плата LA5991p Rev 1.0, мульт KB926 QF D3, RS880M, AMD Semprom, DDR 2Gb, изначально с проблемой бп уходил в защиту при подключении к ноутбуку (emachines e430). Замена чарджера, замена ШИМ и ключей северного моста, ШИМ дежурки 3V и 5V. Прошит bios, заменен северный мост. Плата стала стартовать и проходить инициализацию, пост код F9 - ищет устройство для загрузки. Проблема заключается в отсутствие изображения на матрице и на VGA. По осмотру паянные USB порты, напряжение на линии питания usb 5V, короткого по data+ - нет. При подключении клавиатуры в USB и включении платы - клавиатура не опрашивается. В момент старта на матрице кратковременно видно "перемыргивание" изображения будто чернотой заливается. На питании матрицы заметил по Vcc кратковременное появление 2.2V и сразу в 0. Отсутствует +LCDVDD. Северный мост менял повторно обрывов пятаков нет. Прошу подсказки...
 Заголовок сообщения: Re: la-5991p нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 17:02
Батарейка cmos жива?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 23:12
Neill, была дохлая поставил рабочую в самом начале ремонта, не помогло, что с ней, что без нее, неисправность не меняется, завтра буду менять южный мост, это последнее на что я думаю, дальше не знаю, что делать, южный мост из-за того что порты заменены самим пользователем, напряжение питания на них 5В есть, но вот если вставить флешку начинает калиться юг и диод на флешке не загорается... После замены сюда отпишусь..
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 12:28
_SkyDreamer_Наверное поставлены перевернутые USB разъемы .
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 17:28
DvitryV, да были такие, заменил на нужные, заменил ЮГ, еще раз заменил северный мост, проблема не изменилась, сдаюсь уже..
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 08:17
вы пишите"В момент старта на матрице кратковременно видно "перемыргивание" изображения будто чернотой заливается." у вас нет подсветки матрицы. смотрите шлейф, подкинте рабочую матрицу.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 08:53
dimarik1974 когда нет подсветки - изображение есть, не надо путать, а когда заливается чернотой это другая проблема.
P>S> проблема скорее всего в перемаркированном чипе, есть подозрение что вместо 216-0752001 у меня 216-0752007, датакод на моем 1506, жду другой.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 11:00
ноутбук восстановлен, проблема была в подделке северного моста. Три чипа в ряд, счет слева направо: 1 - оригинал с платы, 2 - который пытался установить как новый, 3 - старый мертвый из коробочки. Отдельно сфотканный чип - с партса с датакодом 1638. Думаю, что мой (2ой чип) это ремарк с 3его.
новый_новый размер.jpg [ 227.55 КБ | Просмотров: 2987 ]
олд_новый размер.jpg [ 188.24 КБ | Просмотров: 2987 ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 17:58
а вопрос, чисто для общего развития, если такую перемаркировку запаять на плату, где и должен стоять 2007, он заведется? если брали китай, я бы скорее поверил что вам продали ребол, только отреболенный неграмотно. для меня немного необычно видеть такую похожую перемаркировку, она ж не краской нанесена... или всяко бывает?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 20:16
я сам в первый раз наткнулся(( с ним пост коды идут, инициализация проходит, винда грузится начинает, но все без изображения, я думаю если поставить на плату в которой нет встроенного видео, а есть дискретка - то заработает, но ставить такой я не буду, ибо не факт, что будет долго работать. Не краска, там надпись нанесена с резкой (есть углубление). На подложке вокруг кристалла тоже подозрительные подтеки.
Зарегистрированные пользователи: Servis911, Yandex [Bot]
