Текущее время: 25 апр 2026 12:00
 Заголовок сообщения: Toshiba M70 - проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008 14:55
Пришла Toshiba с раздолбанным гнездом USB, клиент говорит, что пошел дым, когда вставлял флешку.
Гнездо снял, но машина не включается - отсутствует дежурка. MAX1902 (MAX1632) уходит в защиту. Явно сгоревшего ничего нету - только один электролит возле гнезда USB вздулся, но не коротит.
Полевики и электролиты заменил. Отключил дежурку от нагрузки, и вот что наблюдаю:
1. На ноге 5 MAXa при включении кратковременно поднимается напруга до примерно 1.5V, потом срабатывает защита и напруга падает.
2. На 23 (ON/_SHDN) присутствует 19V. На 28 (3V ON) присутствет 5V. На 7 (5V ON) глухой ноль.
При этом и 3.3, и 5 отсутствуют наглухо.
Не могу понять, откуда приходит сигнал 5V ON - уже всю плату обзвонил.
Может, есть у кого схема?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008 23:13
Уже разобрался. 5V ON тут ни при чем. Откуда он идет - так и не понял. Виновата оказалась хитрая катушка, которая еще и трансформатор.
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 15:50
Satellite M70-166. Плата HTW00 LA-2871P Rev 1A.
Абсолютно аналогичный дефект. Выломали USB гнездо, закоротив на землю выход выпрямителя +12в возле MAX1902. Подгорел трансформатор PT1 - межвитковое к.з. (Shurick, спасибо за подсказку). Заменить нечем, решил попробовать перемотать. Вроде сделал всё нормально (к-во витков, направление намотки, начало - конец), правда полностью в катушку провода уложить не удалось, последние 5-7 витков вторички в зазоре между катушкой и внешним кольцом. 3.3в и 5в появились, но на 4 и 5 контактах MAX1902 только 7.3в. По даташиту должно быть 12в. Может есть у кого-нибудь схема бука, должно быть 12в? Спецы по ВЧ, проблема в намотке?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 01:56
В одной из подопытных машин я сделал так: поставил просто обычную катушку с 2 ногами с другого ноута, а на вход линейного стабилизатора (Vdd) подал V+ через резистор в пару Ом.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 02:30
Спасибо за идею!
А как бук работал от батареи? Напряжение ведь намного меньше.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 10:53
Я это собирал на другой мамке ради эксперимента. Насчет АКБ даже не заморачивался. Не помню, на этой машине АКБ 11 или 14V. Если 14- то все ОК, т.к. на ВХОДЕ линейного стабилизатора надо обеспечить больше 12V.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 14:48
Я уже пробовал подать на Vdd внешние 14в, на выходе линейного стабилизатора 12в, но бук стартует, изо нет, выключается через 4-5с. Зарядка АКБ идет. Все напряжения в норме. Надо рыть дальше.
Спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba M70 - проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 16:35
Столкнулся с тем же самым. Разобрал транс, обнаружил обгоревшие витки. Перемотал. Все отлично работает. Пост очень помог.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019 10:04
. Здравствуйте. Такая же проблема. Трансформатор сгорел вообще, ничего не перемотать. Поделитесь пожалуйста схемой или ткните носом к каким выводам катушку подпаивать и на какие 14в подать и от куда из взять. Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019 10:17
Нашёл схему, разберусь сам. Спасибо
