Текущее время: 02 май 2026 16:00
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (la-675AP) Нет иницииализации
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 23:30
Пришел ноутбук с проблемой включается, но нет инициализации.
Посткарта стопорится иногда на посткоде 47 и выключается, иногда стопорится на посткоде 47 и через пару секунд переходит на посткод 59 и выключается.
При осмотре обнаружил дырку в мосфете q99, который формирует питание +5V_ODD из +5VS. Мосфет заменил, питания +5VS и +5V_ODD присутствуют.
Что делал: подкидывал, процессор, память, шил биос, снял сетку и звук. Ситуация не изменилась. Все основные питания на дросселях в норме.
Там видимо какая-то беда с приводом была, он вообще не закрывается и на месте, где стоит двигатель открытия-закрытия лотка , поплавился немного пластик. Могло-ли что-то по шине ODD в хаб прилететь? Или я иду по ложному следу?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 19:05
Условия страта читайте и по пунктам отписывайте.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 21:46
Причем здесь "условия старта читайте?" Плата стартует,напряжения поднимаются, посты бегут.Нет инициализации. Читайте внимательней.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 21:54
прозвони хоть кондеры по sata
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 12:29
пост 47 Инициализация PCMCIA, карт ридедер -->хаб
