Текущее время: 08 мар 2026 04:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: наводки на изображение
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 17:41
на изображение в районе белого цвета идут наводки синего или красного цвета.при подключение внешнего монитора всё идеальник.что это может быть?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 17:47
шлейф погибает, или контакт плохой матрица - материнка.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 18:00
как это конкретно можно проверть.может дело в самой матрице?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 18:24
Разбери . Пошевели шлейф. Будет меняться картинка ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 18:34
я снял матрицу но во внутрь ещё не лез.а шлейф который идё с матрицы к материнке я шевелил .ничёго не меняется.еесть ещё какие мысли?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 18:55
матрицу подкинь рабочую, скорее всего шлейфы, но идущие от электронники матрицы к стеклу
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 21:01
хотелось бы узнать модель ноутбука и разрешение матрици
если на вскидку то выше описанный дефект похож на стандартную неисправность Compaq evo800 разрыв шлейфа
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 13:11
Причём ОЧЕНЬ похож.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 13:50
Надо уточнить - имеют ли наводки характер вертикальных полос ;)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 13:26
модель toshiba satelite p35-s629.наводки видны на белом фоне.например если таблица белая то по краям видны наводки.как это устранить?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 10:16
Фотку выложи.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 11:14
Почетный Мастер
Andrylja писал(а):
p35 .....
1) матрица (если LG)
2) Go5200
3) все остальное - менее 1%
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 12:22
матрицу менял.всё тоже самое.плату прислали новую из америки.если вы имеете ввиду .что видео полетело.но на внешнем экране картинка идеальник.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 13:37
А при чём здесь внешний , конвертор LVDS в видео чипе
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 14:09
а где конвертор стоит на плате.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 15:38
Читайте внимательнее- В ВИДЕО ЧИПЕ.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 15:57
так что менять полностью видео чип.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 15:14
не обязательно, можно только кусок отпилить :lol:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 18:18
PePe.умничаем?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 18:21
тема закрыта.починил.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 19:36
таки что было :wink: :?:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 12:54
Andrylja. На будущее, если вы не прислушиваетесь к советам умных людей, то говорите хотя бы решение проблемы. Не красиво и по хамски поступаете.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008 12:16
клиент принёс ещё одну сломанную плату.и из одну собрал :lol:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 10:27
Чего собрал! Чип переставил?
Лучшее- враг хорошего.
