Текущее время: 18 май 2026 16:13
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008 17:39
неругаитесь за мои мелкие знания, но опробую обяснить што нашёл. Так вот принесли што невключается-разобрав нечего подозрительного ненашёл,разве што такую мамку много где видел в безыменых лаптопах,а на неи написано ханнстарр еаа-88.Итак начял ковирятся вокруг контролера питания мах1907а.прогрев феном -мамка несколько раз завелась,и пока горячяя даже появилось изображения(но слышен свист).когда останет проблема таже.поменял контролер на другои -с тестером прозвонил дорожки вокруг(насколько возможно)нечего ненашёл.Теперь совсем нехочет запускатся,даже при прогреве.Страно што на махимку 34 вывод (Vin)напрежения доходит с пулсациями от 1,5 до 3в,помоиму маловато,так как думаю што должно быть похожое напрежения как с блока питания.Никак немогу раслядить формируется ета напряжения на етот вывод.Может кдо подскажет где искать причину понижения напрежёнки(очевидного короткого в узлах ненашёл)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 03:21
1.5 - 3V на 34 ноге - это неправильно. Ищите, откуда они приходят (полевики в районе гнезда питания?).
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 11:07
полевики расчюпал все-дефектного ненашёл.Думаю, неможет ли ето быть трещина в дорожке и питания недоходит из за етого(очень похоже на ето, так как при прогреве бывало запускалось)немогу ли я подключить проводкои от главного питания и так попробовать?так как куда уходит дорожка от 34 ненашёл
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 13:18
Полевики надо снять и прозвонить, они не обязательно пробиты - могут просто течь переходы, а звонить 11-ти слойную плату дело неблагодарное...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 14:11
Русский язык в школе разве не учили? Голову сломал пока разобрался про, что написано. По входу в стандартной схеме стят два полевых транзистора вот их и смотреть, а также смотреть конденсаторы как полярные так и керамику, всё там же на вход!
И огромная просьба пишите грамотно. Тут не сборище первокласников.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 15:05
А оно там напрямую идет? Частенько там в разрыв ставятся резюки от нескольких ом до нескольких десятков ом. Может его колбасит? Хотя, чтоб с пульсациями...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot], Yuri Rijakov
