Текущее время: 02 май 2026 09:07
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 20:17
Доброе время суток!
Проясните ситуацию -
Ноут Acer 5742G, мать LA-5894P
Процессор i3-380m
Видеочип N13M-GE3-A1
Хаб HM55
Нет изображения на LCD, только подсветка, при подключении внешнего монитора по VGA, LCD ноутбука тухнет, но на внешнем мониторе сигнала нет, с подсоединенным HDD, ноут загружается (судя по звуку загрузки ОС), на функциональные клавиши реагирует, тушит и регулирует яркость подсветки, пытается переключить сигнал на внешний монитор - не все равно нет сигнала...
На коннекторе JLVDS1 все напряжения присутствуют (19, 5, 3.3v), питание на видеочипе так же есть и равно 0.9v, самое интересное, что при разрыве перемычки PJ22 (питания шимки видеочипа), LCD ноутбука ведет себя так же.
Коммутатора видеосигнала U3 на МБ нет.
На контактах 10 и 11 JLVDS1 напряжение 3.3v но "жизни нет" (смотрю осцилографом), уперся в поиски на МБ резисторов R419 и R420 -
Просьба ткнуть носом где распаяны данные резисторы и по возможности подкинуть мудрую мысль...
P.S. Сам грешу на видеочип, т к. СО была забита пылью.
Биос пока не трогал, слабо вериться, что дело в нем...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 20:20
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
Процессор i3-380m
Хаб HM55
Шлейф и матрицу подсоединял заведомо рабочие...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 20:47
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
Процессор i3-380m
Хаб HM55
Сорри, затупил и смотрел сигналы i2cc_sda и i2cc_scl без матрицы, после подсоединения шлейфа LVDS 2-3 пачки импульсов проскакивают, соответственно матрицу детектит.
Смотрю в сторону замены видеочипа...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 21:47
При старте какое потребление? Недавно была подобная проблема только на 5560G, там при старте было 1.7А, и тут же опускалось до 1.2А, т.е шимка пыталась запустить видик, а он мертвый:) После снятия PR9203 потребление при включении и работе было около 1.2А т.е. работало на процовом видле. Потребление не скакало
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 22:26
1.5-1.6А
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 22:35
Судя по тому, что без гпу матрицу оно видит - лвдс и едид растет с хаба, значит плата с оптимусом - две видяхи.
Начинаем с замены проца, прошивки биос, проверки всех питаний.
Всё как обычно.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 20:13
Всё как обычно.
Прошивки кбс и хаба с офсайта перелил, без изменений, проца под рукой пока нет, буду думать где взять :du_ma_et: , основные напряжения все есть...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 21:23
что такое основные?
ВСЕ. все это основные, коммутируемые и всякие дурацкие линейники.
ну и как вариант - проверить частоты с клокера, все ли на месте.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 00:05
Сигнал ENVDD на Q31 проверяли ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 08:23
Транзистор Q31 отсутствует, но напряжение +lcdvdd формируемое в данной цепи (Q28,29,30) присутствует и равно 3.3v ...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 19:28
Наконец то зашел "старичек" Asus K42J с процем P6200 - подкидывание заведомо исправного процессора ни к чему хорошему не привела, все по прежнему, сам процессор рабочий (проверен в др. ноуте), буду смотреть в сторону хаба...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 10:25
А вот собственно ответ на вопрос -
Насчитал больше 20 оторванных пятаков+ поврежденный хаб :sh_ok:
p.s. Это как же надо было долбануть по ноуту, чтоб аж пятаки на хабе оторвались...
IMAG0929.jpg [ 285.18 КБ | Просмотров: 2014 ]
IMAG0930.jpg [ 267.63 КБ | Просмотров: 2014 ]
