Текущее время: 15 май 2026 19:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 19:01
Использовали нештатное АЗУ в следствии перестал включаться. Светодиоды не горят, на Maxim 8724E питание приходит, а вот на ISL6218CRZ питания нет, не вижу на схеме, где формируются дежурные питания. не ISL их формирует? Даташита на нее не могу найти :( Подскажите, какая нога у нее питание или скиньте даташит.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 19:09
АЗУ - это такое татарское мясное блюдо. ОЗУ или ЗУ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 19:11
Автомобильное Зарядное Устройство :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 19:12
он про зарядку)наверное АВТО
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 19:27
В данном случае - ЗУ, а какое - уже не важно. Стандартный баг еееПЦ :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 19:30
В чем их типовая неисправность чаще бывает? Подскажите
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 22:23
Дело в том, что ничего на плате выгоревшего нет, кроме диода, стоящего катодом к +питания от ЗУ и анодом к -. Но его замена ничего не дала. вот и интересуюсь по поводу ISL6218. Какая ИМС формирует дежурные напряжения?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008 23:32
Качаем даташиты и потом внимательно их вкуриваем
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 00:03
Я же писал, даташита на ISL6218 нет. Сегодня у уважаемого d2o попросил в аське, но ответа так от него нет.. больше формирователей напряжений я не вижу на схеме.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 00:33
Почетный Мастер
K-Man писал(а):
у d2o попросил в аське, но ответа нет
а почему вы решили что у меня этот даташит есть? и нафига вам ковыряться в питании процессора, если проблема в "не включается"
PS. надо, блин, и здесь вводить меры :x
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 02:18
Извиняюсь, за что вводить меры?!
В одной из веток на этом форуме вы сказали, что у вас есть этот даташит. Вот поэтому я и решил.
Я думаю, что она формирует дежурные напряжения, вот поэтому и решил искать там причину, т.к. всего одно напряжение на нее приходит - 1,8В. Не думаю, что это ее питание, вот поэтому и хочу спросить даташит, узнать где у нее питание и выяснить, куда оно пропало.
Расскажите, пожалуйста, новичку, где копать тогда?!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 11:37
Я вот за 3 секунды Гулею нашёл
http://eee-pc.ru/wiki/xandros:%D0%B3%D0 ... 0%B0%D1%8F
Там много чего есть...
Кроме рецепта Азу :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 15:36
Кто-нибудь может дать дельный совет?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008 08:47
Ты по ссылке которую я дал слазий и у тамошних чуваков схему попроси...
Она у них похоже есть.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008 17:49
Спасибо огромное! Сразу не понял, что по этой ссылке надо езе на форум зайти! :)))
Как разберусь, отпишусь в этот форум, в чем была проблема.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008 19:05
Фото сгоревшего диода - http://img295.imageshack.us/my.php?imag … 981cs4.jpg
Звоню рядом стоящую транзисторную сборку 4925B, на Drain1 - 10В, а вот на Drain2 - 0В, хотя на Gate2 и Source2 напряжения есть. Хочу заменить его, но такого элемента у меня нет. Может есть какой-либо аналог или можно попробовать кинуть перемычку с Drain1 на Drain2?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 21:39
Дело оказалось в MAX8724E. После его замены ноут начал включаться, загружаться. Но акк не заряжает. Ставил новый акк - работает, но дисплей не светится, хотя ноут нормально функционирует, слышно как загружается Windows. MAX'ы бывают разных модификаций? Т.к. вторая строчка после модели в родном была - TI746, а я поставил другую (с Rover'а). Или же здесь имеет место обрыв цепи?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 20:55
Еще раз прошу помощи :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 23:38
Если нет зарядки смотреть ведь в первую очередь надо LMки
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 18:29
принесли такойже, заметил что сильно греется lm393 рядом с разъемом камера заменил пока невключается щас MAX8724E заменю
За Нас за газ за спецназ и за того парня!!!!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 03:23
заменил макс невключается, и тока щас обратил внимание что клиенты неродную а универсальную зарядку подсунули-с неправильной полярностью, а защитный диод который рядом с разъемом зу человек который до меня был спахнул, щас вроде включился :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 03:42
Хм.. заменил LM, заменил MAX... а напругу на входе даже и не померял...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 05:01
привык што все обычно нормально лампочки в нагрузку светят, а там зараза универсальное зу, вроде от бп моего работает, акб незаряжает, кнопка включения раздолбаная, бп этот ихний тоже вроде паленый, решил дальше несмотреть один фиг рубль обещали отдам как есть забесплатно скажу неработает, опятьже назапчасти продадут и другой купят
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 05:22
Теперь уже точно на запчасти...
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 18:17
более или менее все обошлось, так как на универсальном зу разъем неподходил к нетбуку-тупо впаял провод от зу в мамку-клиенты сами это предложили, в итоге нетбук работает и акб заряжается и от акб работает, тока провод намертво впаян, содрал 700р :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Palych-box, Yandex [Bot]
