Текущее время: 02 май 2026 00:37
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 18:05
Принесли с такими симптомами уже второй ноут. Иногда может запуститься нормально и работать некоторое время (время каждый раз разное). Вот у меня лежит на столе плата без СО, проца, ОЗУ, нажимаю на кнопку - стартует и может работать пока не начнешь деформировать плату - тогда сразу выключается и при этом тухнет индикатор зарядки на разьеме заряда на 1 сек и снова загорается. В некоторые моменты включаешь и она сразу же тухнет с теми же симптомами. Визуально под микроскопом ничего на плате не обнаружил. Вопрос - это где то обрыв или все-таки что-то коротит? Может кто уже сталкивался с этим на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 00:22
Внутри платы... Сталкивался... Только замена.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 00:23
При условии, что все снимали-проверяли. Могут быть обрывы под чипами или сокетом, т.н. отвал.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 00:24
Выявил, что в момент выключения платы пропадает EN шим дежурки. Докопался что происходит ложное срабатывание термодатчика который стоит возле видеочипа (UH1 20стр схемы) проскакивает "0" на 4 выводе (SYS_SHDN#), что и вызывает выключение ноута. Замена датчика не решила проблему. Обвязку всю просмотрел, прозвонил - обрывов и к.з. не обнаружено. Как временное решение попробовал снять резистор RG134. Ноут целый день на прогоне - полет нормальный. Если все правильно понял - отвал видика. Поправьте, если в чем-то ошибаюсь.
Что может произойти, если оставить в таком положении?
Схема: download/file.php?id=22488
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 11:40
ну не отвал, а дохнет скорее)
да ничего, просто додохнет видео и север, не факт, что еще видео первее
