Текущее время: 02 май 2026 01:47
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 12:20
Пришел ноутбук Lenovo Z580 со словами не работает контроллер HDD.
Вскрытие показало что было падение и уже там лазили.
На новый HDD с трудом стала Windows 7.
После этого стал проявляться диагноз то загрузка идет очень долго
то вообще виснет.Пробовал грузиться с DVD - тоже самое .
При загрузке с флешки ноут летает. Неужели под замену PCH.(SLJ8E)
Может кто сталкивался с подобным дефектом.?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 14:19
Поднять мост, смотреть.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 14:49
Спасибо за совет, а этот мост греть для диагноза можно ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 15:30
Зачем?, почитайте форумы, много чего сказано.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 15:45
У меня был в ремонте Acer V3-551G, тоже были проблемы с SATA винтом и приводом- периодически выбрасывало ошибки неготовности жесткого диска. Неисправным оказался хаб. После его замены дефект пропал.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 15:51
Значит будем искать чип.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 17:51
Сначала всё таки лучше поднять и посмотреть, не похоже на хаб.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 12:42
Рамблер, а как себя вел диск, останавливался во время работы? Лежит такой же Z580, когда-то был залит, потом были проблемы c видео- снял чип, а он не видит хард в его слоте - тот даже не раскручивается. Через переходник в слоте привода начинает грузить, но шпиндель останавливается в процессе. Хаб перекатывал (мало ли, битый еще), дампы с чистым ME шил. Стоит менять хаб?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 12:54
andrey.br, если сталкивались с данной платформой, на чем висит питание диска? Есть подозрение, что на плате в принципе что-то с напряжениями. Ранее в другом сервисе лечили залитие по питанию, вся гниль заменена, но клиент жаловался на нерабочий wi-fi, неисправности видео (не ставились дрова, ранее кто-то пытался страпами отключить видео), но при этом ноутом пользовался. Я снял видеочип, потом уже hm76 перекатал, вдруг удар или под ним жидкость была, ничего подозрительного не было, эффекта не дало. Что стоит замерить?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 13:05
Обычно у Quantы стандарт по питанию периферии.
Quanta.png [ 37.93 КБ | Просмотров: 1425 ]
