Текущее время: 07 мар 2026 22:25
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008 17:26
Произошла беда не могу найти решение. может кто поможет , суть заключается в том что купил ноут с залитым какойто ерундой дисплеем , все работает тока напрягало огромное пятно и ощушение что оно было на всех слоях светофильтрах... решено было вскрывать , в принципе ломать не строить... по порядку что сделал , разобрал крышку ,снял жк.далее снял железную рамку , который держится на 4-х болтиках окуратно поднимаю стекло дисплея(от которого идут все шлейфы в плату , зачищаю все слои светофильтра вплоть до рассеивателя (орг стекло оч. тонкое)
все очищается и собирается в обратной последовательности... при включении обнаружено что :
-трабл с пятнами исчез все чисто и красиво
-но картинка не фиксируется
жк работает но понять где нет контакта я не могу , то картинку растаскивает то рябъю показывает с верху, то просто заливает разными цветами, где копать ???
прошу фразы типа зачем полез коли руки кривые оставьте при сее прошу дельных советов
ЖК- LTN154X1-L03
купить новую жк не выход , больно дорого выходи :(
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008 18:06
видимо не совсем аккуратно разбирал, повредил шлейф(ы) с мелким шагом идущие от электроники к экрану.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 01:32
..... А это однозначная замена экрана, какие бы потуги при этом не предпринимались.(ничего , Шамиль, что я тебя продолжил? :wink: )
Каждый владелец такого экрана верит этому только тогда, когда у него заканчиваюся нервы.
Ну, а то, что дорого: купил бук - оперируй цифрами для бука. В противном случае надо покупать что-то другое, где всё по карману.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 09:02
Шлейфы практически не трогал ,основной трабл был на светофильтрах :( ,но может вы и правы
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 10:05
Спасибо Павел что довел, на тот момент клиент пришел, мысль закончить не успел :(
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 11:31
...но всё же трогал, без этого не обойитсь, а там много иногда и не надо: одно незаметное, на первый взгляд, движение и с приветом Дуся. Вещь одноразовая, собирается в далеко в не кухОнных условиях, хотя на вид проста до безобразия. Это и вдохновляет домашних умельцев: Что, у меня руки под XYZ заточены :wink: ?
Господа, перестаньте терять время. Наверное можно заниматься и даже набить руку на таких проблемах, но выход годной продукции крайне незначителен, ито только при условии получения значительного опыта на больших количествах "кроликов", и специально подготовленном рабочем месте
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 16:39
Просто я основываюсь тем что ЖК показывает полностью на всех секторах и черных или погасших секторов не наблюдается все светятся и работают ...
кто нить знает что за ерунда с боку ? какую они играют роль?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 17:07
Дешифраторы горизонтальных линий.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 17:09
Теперь уже точно матрицу только в утиль. А зачем шлейфа то надо было отдирать? Приклеить обратно можно но работать не будет!
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 17:22
Они там так и болтаются. Одним концом к стеклу, другим в никуда. Сверху скотчем обычно прижаты.
Kaban - неужели невидел таких матриц где боковые дешифраторы просто болтаются ? Незнаю как оно работает но работает.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 17:29
ничего я не отдирал , но были приклеены скотчем ...но фишка в то что когда дотрагиваешся до них в определенных углах на жк появляется картинка , правда опять таки не везде , вот по чему спрашиваю...
выкинуть можно всегда только тогда уж целиком ноут . т.к. его стоимость 3т.р. а новая жк 5т.р. вот такой калькулятор
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 17:44
Увы, но только выкидывать. Что именно - только матрицу или весь ноут, это решать тебе.
Ремонт ноутбуков в Киеве. icq 29416646. Тел (044)578-1804
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 17:51
Woolf999 писал(а):
...когда дотрагиваешся до них в определенных углах на жк появляется картинка ...
- типичный случай отрыва дешифраторов как раз и есть..
практич. не лечится в реальной жизни
на форуме народ обсуждал некий волшебный клей от производителей матриц, но это больше из области теории.. )
оч. редко когда удаётся подложить какую-нить резинку, чтобы и шлейф нужным образом придавливала и стекло матрицы при этом не треснуло..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 23:33
Юлий честно скажу не видел. Я так понимаю должно быть и вертикальное и горизонтальное. Вот бы производители добавили ещё ось Z как в плазме :lol: :lol: :lol:
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 08:55
Всем пасибки , буду продавать :( на запчасти , хоть часть денег попробую вернуть ... и буду копить на новый ноут :(
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 09:29
В барахолке выставь, мать модель бука какая, мож кому материнка сгодится, а мож кто и куском заберёт.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 09:45
Скорее всего у Вас (когда Вы собирали) этот (эти) дешифраторы
попали не в предназначенные для них пазы, а между стеклом
и остальным... или же их активно перегибали...или когда отрывали крепящий скотч сильно тянули....
варианта два
1. если был сильный перегиб отошел чип , тот что на шлейфе, можно увидеть трещину в клее крепящем его к шлейфу ( в микроскоп ессно)
тогда однозначно - мусорное ведро....
2. отслоение шлейфа непосредственно от стекла
тут можно поборотся при наличии большего количества свободного времени, микроскопа с большим фокусным расстоянием и абсолютно наплевательского отношения к своему зрению..
коммерческой ценности подобный ремонт не имеет
несравнимы трудозатрыты и результат...делал подобное в целях эксперимента на трупе, получилось, но как вспомню - вздрогну...
С уважением GreenCat
PS Заказал пленку 9703 (Z- проводимость)
как получу проведу ряд экспериментов ...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 11:58
варианта два
Весьма познавательная информация. Абсолютно бесполезная в практическом плане.
GreenCat, честно сказать,получилось у меня ехидненько, но ей Богу - не хотел тебя обижать :D
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 06:32
Уважаемый Павел, мда, ехидненько получилось
Ну если по существу - берем старый щуп от китайского тестера
сверлим дырочку по центру и зажимаем (паяем) там иголочку....
получаем ИНСТРУМЕНТ....
далее берем чистый стол, на него ложим белую бумагу (это чтоб
понимать если чего на экране изменилось) кладем на енту бумагу
пациента (починяемый LCD) позаботившись есно об источнике сигнала... чтоб его провод (источника) не мешал в дальнейшем....
ну а потом тупо смотрим (при помощи ИНСТРУМЕНТА) что у нас там с дорогами....и че там к чему прилегает и как .....
Не пытайтесь нанести токопроводящий клей...(у меня не получилось, слишком тонко там)
Не пытайтесь греть !!!! хуже будет ....
уж лучше карандаш максимальной мягкости (2М минимум) и им пробовать....
Уважаемый Павел - я же говорил "не имеет коммерческой ценности"
проделать это все можно - вопрос - нахрена ?
жуткая работа с непредсказуемым результатом....
