Текущее время: 18 май 2026 17:50
 Заголовок сообщения: Что виновато - бук или аккум? HP zv5000
СообщениеДобавлено: 09 июн 2006 14:53
Всем привет! Есть такая проблема: имеется бук HP zv5000 , при питании от БП с вставленным аккумулятором после включения бука появляется картинка-заставка НР ,спустя пару-тройку секунд вместо начала загрузки винды выскакивает окошко , в котором написано приблизительно следущее : система обнаружила неправильную акк. батарею , следует немедленно её заменить во избежание повреждения , система остановлена, перезагрузитесь, - и бук встаёт. Если включить бук без БП , то всё нормально проходит и грузится ХР без проблем и нормально дальше работает. Если после загрузки винды от акк-ра подключить БП , то так же всё нормально работает - батарея заряжается и винда ни на что не ругается .Пробовал разные версии БИОСа- ничё не меняется.Пробовал аккумы от двух других zv5000(у них этой проблемы нет) - картина та же. Если "этот проблемный" аккум поставить в те два других zv5000, то у них нет проблем с загрузкой. Поставил в "проблемный" бук аккум от zv8000(формфактор такой же) - проблема исчезла.Вот теперь я и думаю чё же делать????
СообщениеДобавлено: 12 июн 2006 00:02
Скорее всего у Вас P4 к ним подходят батареи только на 6.6 ah, в вашу восстановленную батарею возможно поставили прошивку от батареи 4.4 ah, как следствие ругонь бука на батарею.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2006 13:37
Это действительно Р4 , но батарея точно НЕ ВОССТАНОВЛЕННАЯ!!! Правда она не 6Ач , а 4,4Ач , но в двух других буках они нормально работают! и контроллер батареи на BQ2084 и BQ29312 , и отдельной м\сх памяти там нет! На сайте НР написано , что эти батареи должны работать в этих буках!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2006 00:19
Да будут если бук на AMD и Celeron то будут работать с 4,4 a для Р4 нужна только 6,6
СообщениеДобавлено: 14 июн 2006 14:24
Сенкс! я припоминаю , что из 8000-го поставил вроде бы 6,6 и тогда этот 5000(Р4) заработал. Скажи , плз, где об этом прочесть-посмотреть , чтоб начальнику в нос сунуть? а то могёт не поверить на слово!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2006 09:12
Вчера для эксперимента привёз батарею 6А\ч , поставил и она встала как родная! Работает как надо! Так где найти документальное подтверждение этого явления? и можно ли обмануть бук , подсунув батарею 4А\ч? как прошить этот контроллер батареи ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2006 00:55
Привет
загляни на http://www.parsurfer.hp.com там введи pn мамки или по модели бука
выводи на него запчпсти там в разделе для бат найдешь свою бату
её новый sps 371916-001
СообщениеДобавлено: 19 июн 2006 10:16
GIN писал(а):
Привет
Сенкс - пошёл изучать! :D
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 04:07
Такая же трабла с неправильной батт-ой (ZV5000/DL228AV). Но вопрос в другом, оставил 4,4А бат. вставленную в сабж.( с 4,4 бук включался но вел себя как описано в начале поста). Бук пролежал так около трех недель, теперь не включается никак, ни от блока питания ни от правильной батаррейки. Слышен лишь легкий свист дросселей, КО3А отсутствует. Бук был 100% рабочий до етого момента с батарейкой, куда-б копнуть правильнее? ( не могла же батарейка по бороде пустить прошивку в буке... а ли могла?)
Respect !
