Текущее время: 02 май 2026 08:59
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 08:47
Принесли Asus K56CM после эскулапов. Транзисторы заводящие по входу 19в запаяны c P каналом, как я понимаю должно быть 2 N канальных (контроллер зарядки Bq24725). Если можно помогите, какие стоят в оригинале - название или характеристики. Пробовал запаять AO7406 - включается, но рубится при включении Дискретки. Может я чего не понимаю? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 10:52
Ставил FDMC8884, EMB20N03V и т.д., а там дальше смотреть.
ps. Не в том разделе темы создаёте.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 11:27
Скажите в какую тему перенести?
2 И что все работает с FDMC8884 -? Она на 15A
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 11:32
Например в U31A2 стоят P0903BEA они на 48А, Зарядка такая же тоже АСУС. Или они про запас такие паяют? Поясните что не понимаю?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 16:31
По поводу раздела - перенесут :)
Примерно указал N- канальные ключи, а там datasheetы, сравнение и выбор.
Пользуйтесь поиском, P0903BEA они и есть ( A5 GNC)
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=21332&p=167923
viewtopic.php?f=232&t=83722
Информации много, искать, читать.
