Текущее время: 02 май 2026 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7520 циклический вкл-выкл
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 06:04
При нажатии на power , включается, потом через 3 секунды выключается и так до бесконечности, пока питание не выдернуть.
На кнопку уже больше не реагирует.
В те моменты когда включен - вся напруга на месте.
Причем без разницы, есть-нет проц, память, видяха...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 06:56
Ищи повышенную нагрузку в цепях питания, но для начала биос попробуй перешить.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 08:25
про нагрузку оно понятно. Но вроде нигде не просаживается, не калится ничего...
стесняюсь спросить , а где у него БИОС лежит ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 11:47
У него 8-ми ногая микруха, вот маркировку не помню....
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 15:54
Вот у меня 2 на подозрении ...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 18:26
U25 флешка пиуса будет)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 23:23
А где она ? :)
U24 и U23 нашел, 25 не вижу :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 00:26
Николай-НН писал(а):
А где она ? :)
Иногда я тоже жалею, что на плате не предусмотрена кнопочка поиск :lol:
U25 возле КВС Винборд кажись
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 01:07
Там нет винбонда. Там ENE . В общем единственно подходящее нашел U10 - 25L800
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 01:22
это оно
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 08:24
Прошу пардон :oops: , у меня плата от 7620 оказалось
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 10:34
Спасибо всем. Буду пытаться прошить эту микруху
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 11:54
Есть утилита восстановления БИОС на тайваньском сайте, если есть авторизация по Асеру
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 11:59
Авторизации нету :)
Если кто утилиткой поделится - буду премного благодарен. Только толку от нее если бук то вырубается ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 12:22
Авторизации нету :)
Это вряд ли, только для авторизованных СЦ, для служебного пользования...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 12:26
Ну я погуглил, посмотрел как народ извращается.
Спаяю переходник, вроде поддерживает програматор такой чип
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 08:55
Чип скорее всего дохлый, в мониторах регулярно умирают, так что лучше шить сразу новый, что потом проблем не было
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 10:25
Подождите пока что нибудь "шить"
Попробуйте по тупому заменить память RAM...
(если не сильно ошибаюсь эта
модель любит покапризничать ей не любую память подсунеш...)
ну и все что к этому имеет отношение проверьте...
У Вас похоже срабатывает собака "watchdog" а вот по какой причине ?
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 11:35
Память - проц , видяху менял. Так же себя ведет и без проца- паямяти - видяхи
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 15:00
их в последнее время с таким дефектом полно несут, что можно перешить утилитой Асера, то перешиваем, остальное на завод отправляем... Похоже партию флэшек хорошую купили...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 15:43
Тоесть уважаемое сообщество склоняется именно к флехе БИОС ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 15:52
была похожая проблема с НР, только ребоулинг обоих мостов помог.
Шо сгорыть, то нэ сгние
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 00:28
Уважаемый User74
Вы сами понимаете чего пишете ?
КАКАЯ УТИЛИТА, когда что с процем, что без, что с памятью, что без
ноут ведет себя ОДИНАКОВО!!! конкретно - рестартует через
равные промежутки времени....
Вы сами пытались загрузить ЛЮБУЮ УТИЛИТУ без операционки
(ну а иногда и без проца памяти и т.д.) ?
Если у Вас это получалось, снимаю шляпу - и немедленно еду к Вам обучатся....мне видимо это не дано :(
Вывод 1 - это может быть биос, НО НИКАКИМИ УТИЛИТАМИ не обойтись!!! только программатор + бинарник(файл)...
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИТЬ ОРИГИНАЛ ДАМПА(бинарника)!!!
из самых дешевых - если не ошибаюсь ELNEC - тот что для последовательных еепром... можно и самому написать на базе любого микроконтроллера...
насколько понимаю это что то типа
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 25X80.html
Вывод 2 - если биос в порядке (даже не весь, только bootblock)
тогда - проц не сбросил WDT...(по какой причине - я не могу сказать :( не знаю...)
В "выводе 2" не уверен, я только начинаю починять ноуты - пусть кто то из гуру рассудит...
PS некоторые модели асеров так себя и ведут если вытащить
проц или память или....
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 03:14
Вообще я видел сегодня как ведет себя Асер 5600 с убитым БИОС, он тоже перезагружается сам , но раз 5 всего , а потом вырубается. И промежутки там намного больше
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 03:59
Николай-НН, симптомы мервого биоса у всех разные. Купите Автопрог с насадками и в хозяйстве пригодится и душа успокоится с асером. Кстати, недавно асер 7620 пришел с такими же симптомами, пока не разбирался. Но биос уже шился результат тот же
User74, может конечно я чего то не понимаю/ не догоняю, но порой вы пишите лишнего и не совсем по теме.
Выводы: Либо Вы читаете только первый пост/название темы. либо хотите чего то объяснить, а чего не пойму
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 08:12
По - моему сразу высказывались 2 причины - слетел биос и перегруз по питанию, если дело не в биосе ищите второе. А буки со слетевшим биосом или после неудачной прошивки постоянно оживляю утилитами для обновления фирмваре. Если поищите в инете есть и в свободном доступе некоторые из них, и по этой модели тоже есть в свободном доступе....
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 08:17
Вот подобная неисправность и официальное письмо с Асера по устранению оной -
Часто бывает в Aspire One проблема, когда в один прекрасный момент он выключается, и потом не подает признаков жизни, а именно не включается экран, в этом случае вам может помочь прошивка БИОСа.
Инструкция по прошивке:
1) Форматируем Флешку в системе FAT
2) Скачиваем последнюю версию BIOS c официального сайта.
3) Копируем в корень флешки файл FLASHIT.EXE, и переименовываем файл биоса(*.fd) в ZG5IA32.FD (Это важно!)
4) Выключаем ноут, проверяем чтобы батарея и блок питания были подключены
5) Удерживая Fn+Esc, нажмите кнопку питания чтобы включить ноут, отожмите Fn+Esc подождав несколько секунд, лампочка на кнопке питания должна замигать, через некоторое время лампочка перестанет мигать и ноут перезагрузиться.
Только смотрите не перегрузите, его во время прошивки, она может затянуться более чем на 5 минут.
Перепрошили таким способом все ноутбуки данной модели—работают.
Добавлю только, что вести они могут себя так же, как и этом случае - циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 09:19
Уважаемый User74 для того что Вы описали должен быть цел бутблок как минимум !!!
бог с ним с экраном, он может светится, может нет,ноут может даже пищать например, может нет, зависит от того, какие операции прописанны в этом самом блоке...
Но проц должен стартануть и по меньшей мере успеть опросить память(RAM), контроллер клавы, usb (или флоп или сд....) до рестарта.
у как мне кажется в данном варианте поведение ноута
(с процем, памятью) - должно отличатся от поведения без оных.
Всегда на мой взгляд надежнее записать бинарник через программер
при обязательном сохранении оригинального (считанного из флашки) дампа, чтоб устранить эту проблему если уж она предполагается...
C уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 16:10
Проверить это мона только переведя BIOS в recovery моду, например
На старых мамах для этого часто стояли джумпера.
А для того чтобы понять работает ли он ваще надо посмотреть есть ли какие сигналы на биосе при старте.
А дальше чем иго шить утилитой или програматором - вопрос почти религиозного характера. :)
Я програматором люблю - проще понять сдохла ли флеш.
Но если мама гарантийная - нахрен лезть в неё паяльником?
А как дело не во флеши окажиться...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 01:54
в общем дело не в БИОС .
копаю далее
