Текущее время: 18 май 2026 16:13
 Заголовок сообщения: HP dv9253ea проблема с видео
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 13:00
Видео GF 7600.При включении изображение появляется только на внешнем мониторе,причем только разрешение 640-480,поменять нельзя(пишет видео адаптер не определен).Ставлю родные драйвера на видео перезагружаю,после этого винда грузится только в режиме save mode(но видео адаптер по прежнему не определен).Подсветка на матрице загорается.Вопрос к мастерам :совтовая проблема или грозит замена чипа?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 13:54
замена
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 14:00
Спасибо.Может знаете,сколько чипы в среднем живут после замены?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 14:15
Если сделано все правильно и чип не браковыный то столькоже примерно.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 15:37
Это 1 год и 5 месяцев?)))
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 15:41
Ну в среднем так и есть. Зависит от температурного режима и общего времени работы. Ну если постараться то можно сделать несколько больше.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 15:47
Была мысль поставить снизу ноги повыше и доп.отверстий сделать .Это то что могу сам. При замене чипа попросить другую термопасту намазать?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 17:17
Квалифицированный мастер должен сам знать где, что и как мазать :) и чем мазать :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot]
