Текущее время: 18 май 2026 16:12
 Заголовок сообщения: После перешивки биоса Асер умер.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 16:15
Прошивали утилитой. После перешивки включался, но небыло картинки на матрице. Выпаяли флешку зашили на программаторе. Теперь нет даже включения. На кнопке запуска 0.4в. Пробовали несколько версий биоса. Тоже самое.
Как это объяснить? И побороть?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 16:17
Да. Забыл. Асер Аспире 5315
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 16:25
Вариантов куча: убили флеху, криво запаивали, во время разборки повредили маму...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 17:14
Исключены все эти варианты:
1. Флеха рабочая. Выпаял , считал. Сравнил считаное с прошивкой - один к одному. Кроме того пробовал несколько флешек.
2. Паял не однократно. Там 8-ми пиновая. Не припаять ее нужно постараться. Да и пробовал несколько раз.
3. Разборка ноута не производилась. К флехе доступ есть уже при снятой крышке (процессора, памяти и т.п.).
Паял предельно акуратно.
Может ли быть проблема в МИО? Может во время обновления утилитой затерлись данные?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 20:01
либо не то вливаете либо нитуда ...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 21:10
ну так может название флешки напишем? и что вливали?, а если старое записать - включается?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 14:05
Флешка SST25VF080B
Прошивал все возможные версии взятые с официального сайта. http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_5315.html
В выпадающем окне "Bios for MS Windows Vista"
Размер файла соответствует размеру флешки.
Тот биос который был во флешке (после програмного перешития) не сохранил, т.к. был уверен, что биос взятый с официалки рабочий.
Какие соображения?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 14:21
[quote="Жора"
Какие соображения?[/quote]
Сохранять надо всегда, как вариант искать дамп с рабочей машины
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 08:04
Странно, если шили стандартной утилитой, то ищите на диске BIOS.bak, старая прошивка сохраняется по умолчанию. А причина перепрошивки БИОС? Что-то уже глючило? Если так, то добили бук, теперь в сервис несите...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 13:29
Сохранять надо всегда ...
Прохлопал ушами. Я же думал. что на сайте биос нормальный.
... как вариант искать дамп с рабочей машины
А кто-то может подкинуть?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 19:28
не срастается что-то здесь
обычно кнопка напрямки в квс, и подтянута резаком к 3.3в
вот и вопрос ,или нет 3,3 или коротит квс :roll:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008 09:55
Короче в сервис....
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008 13:44
KBC не выходит в готовность например, такое бывает если flash битая, либо прошивка не та...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot], Yuri Rijakov
