Текущее время: 18 май 2026 17:52
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 03:05
есть рабочая матрица от ноута IBM, называется LTN141XA-L01 и мертвая после удара острым предметом матрица от ноутбука IRu, модель UB141X03 (еще написано B141XN04 V.2).
но у них разные штекеры.
подскажите возможно ли вообще поменять и где почиатть даташиты или может еще что-то по распиновке шлейфов.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 04:12
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
Переходник мути
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 08:47
Тока провода не режь, они коаксиальные, отпаяй от битой разъём, и проводками к новой подцепи, а то я обжегся на этом.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 08:51
и по ходу в новой нет EEPROM может понадобиться со старой матрицы
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 09:29
Есть еще одна "соломинка", за которую можно попробовать уцепиться.
Как у этих матриц, собственно, сама матрица подключена к контроллеру, который ею рулит? Это очень многопроводные гибкие шлейфы. Если повезет, они окажутся одинаковыми, то можно пересадить и контроллеры матриц. Технология поклейки шлейфов хорошо описана. Если же нет, то без переходника ничего не выйдет. Ну, а если есть из чего выбирать, можно попробовать найти более подходящую матрицу.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 10:34
Spassky писал(а):
...можно пересадить и контроллеры матриц. Технология поклейки шлейфов хорошо описана. Если же нет, то без переходника ничего не выйдет.
я в шоке. Это про что? И самое главное - зачем?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 11:36
Это называется временной припаркой , прогрев шлейфа паяльником через лист офисной бумаги. Замечено результат даёт от 1 до 3 часов потом всё возвращается на круги своя
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 17:49
Вы не поняли Spassky - он просто предлагает поменять у матрицы стекло чтоб не мучаться с перепайкой шлейфа...
Я дажа и не зняю что сказать...
Мичурин просто отдыхает...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 17:51
Угу. Либо это мегастёб, либо мы присутсвуем при рождении очередного клоу... приколиста.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 20:07
Может я не внятно выразился, поэтому такое непонимание...
Попробуем еще разок.
Любая матрица (функционально законченное устройство) состоит из собственно матрицы (стеклопакет с пленками-поляризаторами, жидкими кристаллами и прочей требухой), гибких шлейфов, контроллера и ламп подсветки. Моя идея заключалась в том, чтобы поменять поврежденный стеклопакет со шлейфами, оставив прежний контроллер. Она годится лишь в том случае, если конструктивно крепления шлейфов на контроллер одинаковые. Методика крепления шлейфов описана MICHAIL вот тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=122779.
А если покопаться в и-нете, можно и методику приклейки найти нормальную (на каком-то форуме читал, но не помню где).
Понятно, что удовольствие не из приятных, да и не сделаешь так, как на заводе. Но, как вариант, годится.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 20:29
Мы все правильно поняли и потому такая реакция. Не надо советовать людям то что сами никогда не делали и не представляете сложности процесса. Человеку нужен простецкий переходник а не практическая часть докторской.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 20:48
Вот тут Вы не угадали. Не поленился, нашел таки.
Об этом пишет Михаил В. довольно понятно и с фотографиями:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1561690#1561690.
Заметте, вся работа занимает "от 20 до 40 минут вместе с подготовкой".
"Глаза бояться, руки делают" - народная мудрость!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 21:30
Делается то делается, только для этого надо анизотропную пленку и оборудование недешевое... А переходник сваять - прямые руки и паяльник... :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 21:35
Уважаемый Spassky, думаю что все уже все поняли. А применять технологии ремонта шлейфов на телевизорке 50" и монитора 15" просто глупо. Если хотите - в личке могу разъяснить почему. Извините если резко - но не нужно в чужих темах мусорить не по существу. А то смотришь - народ поверит и ринется клеить..
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 07:58
Технология то очень интересная, для ремонта матриц.
Я даже имею мысли с ней поразбираться, да всё времени нет.
Но уважаемому Spassky не пришла в голову простая мысль, на "подходящем" контроллере скорее всего будет "неподходяший" разьём и переходник всёжа придёться делать.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 10:18
Простите пожалуйста, может я не по существу, но технология клейки шлейфов сществует, правда я не видел ее в прменении к LCD,
только в автомобильной теме
Суть проста, если в кратце есть состав включающий в себя проводящие кристаллы и связующий компонент, сам по себе состав не проводящий (кристаллов относительно мало) его тупо наносят кисточкой, на шлейф или плату без разницы....потом прижимают...
в местах где проходят печатные дорожки платы и дорожки шлейфа зазор
минимален, и кристаллы попавшие туда и создают контакт, а между дорогами давления нет , кристаллы не соприкасаются между собой и нет проводимости...
Вот по сути и все, я не знаю состава, только наблюдал сам процесс
восстановления приборки BMW и ессно мне отказались сам состав
продать и что либо рассказать :cry: , я потом рассматривал остаток состава на краях восстановленной панели - эти кристаллики видны достаточно хорошо...
напоминают по внешнему виду моргенштерн (или булаву) такие же шипы в разные стороны...
А теперь по существу, разьем всетаки проше на мой взгляд :lol:
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 13:13
Забавная между прочим тема по ремонту LCD.
Вот PDF на тему анизотропной плёнки .
http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebs ... WpCOrrrrQ-
Производитель сам её и позиционирует for interconnection of flexible circuits with other flexible circuits (flex), rigid printed circuit boards (PCB) or LCD screens. Applications include polyester flex circuit splicing, keyboard manufacturing, LCD assembly and many others.
Помимо 3M такие плёнки делает MOLEX
Ушёл гуглить продавца плёнки на Украине :)
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 20:31
О, тогда начинаем подходить к вопросу серьезно. Вот например иметь одну пленку недостаточно. С такими размерами нужны еще приспособы разнообразные для фиксирования, позиционирования и т.п. В Украине кто-нить имеет такое?
И еще вопрос целесообразности присутствует.
Предлагаю тему переименовать ;-)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 20:45
Насчёт целесообразности - у меня например не менее десятка матрасов с такими проблемами лежат . от 12 до 17" . Реальная возможность увеличить стоимость залежей в десяток раз :wink:
А по поводу креплений , прицеливания и тп - есть прямые руки и желание это сделать . Плёнка - 90$ ролик . Окупается после первого же успешного ремонта .
Сорри за то что не совсем по теме ....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 21:27
Может в закрытую часть перетянуть и начать по существу? Народ вобщем то делает такое и вполне успешно. Китайцы вообще широко применяют - сколько матриц восстановленных от них получал.
Надеюсь автор темы проблему свою решил?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008 03:00
Перечитал свой пост - хочу исправить...
раз пошла такая пьянка...
Под словами "смотрел" "увидел" - следует понимать , что смотрел я
в микроскоп ...марку микроскопа назвать не могу , нет его теперь у меня но в нем было 3 линзы с низу и надпись с боку "Лабораторный"...
и еще чего то , не мой он был и забрали его...
почему запомнил слово "лабораторный" дык ить
над этим микроскопом стояла бутылка со спиртом с надписью "Спирт Лабораторный " и бля сели мы как то и мой друг полез и оно упало и об микроскоп... и он так грустно " ну надо же лабораторный об лабораторный..."
и еще - состав не на ацетатной основе (на пах ацетоном и не растворял эти шлейфы)
но сохнет достаточно быстро 10 - 15 минут под давлением, без термо
просмотрел все клеи проводящие там кристаллы совсем не похожи на то что я видел (моргенштерн)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008 12:57
GreenCat
"Спирт Лабораторный " - жестокая весчь!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 20:49
GreenCat, спасибо за подробное описание метода восстановления соединения, да и остальным тоже спасибо, кто по делу высказался. Вопрос "что проще" всегда стоял перед ремонтником и каждый решал его по-своему в каждой конкретной ситуации. Я просто показал еще один из возможных путей решения аналогичной проблемы, а вот что именно будет делать автор темы, пусть решает сам.
