Текущее время: 02 май 2026 01:47
 Заголовок сообщения: A300 (PT10SG) Нет питания видеоядра.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 19:45
Стоит внешняя видяха. При включении отсутствует питание ядра. Заправляет всем ШИМ SC475A. Такого не нашел. Заменил на SC471A(с донора) - пофиг. Нет питалова. Другого такого не нашел. Заменил на SC412A(с донора) - те же яйца. Заменил еще раз - нет изменений.
Замеры:
Pin2(Boost), pin3(VCC) = 5v
Pin12(Enable) =3.3v
На затворах даже намека на запуск ШИМа нет. Как вроде бы полный труп. Но не может же быть, что бы 3!!! штуки були одинаково неисправны. По взаимозаменяемости как бы вроде бы должно хоть как-то запуститься.
КЗ нет.
Чо за фигня?
 Заголовок сообщения: Re: A300 (PT10SG) Нет питания видеоядра.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 16:14
Виновником оказался верхний ключ. Утечка в затворе. Вот только объясните мне какого хрена при снятых транзисторах на линиях затворов с ШИМа абсолютный 0. Даже попытки нет подать напругу на затворы.
Не понимаю.
