Текущее время: 18 май 2026 17:52
 Заголовок сообщения: Gateway M6750 виснет при старте
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 00:16
Уважаемые ремонтники, приобрел на eBay данный лаптоп (tested working). Однако, при проверке обнаружил следующее.
1. Лаптоп реагирует на кнопку включения, батарею заряжает, кулер вращается.
2. Изображения на матрице и внешнем мониторе нет.
3. Горят индикаторы внешнего питания, батареи, WI-FI.
4. HDD, DVD, память, процессор, модули – рабочие.
После демонтажа платы установлено.
1. Отсутствует питание Vcore.
2. Все напряжения в норме (3,3Vsb, 5Vsb до нажатия кнопки ВКЛ и все остальные после кроме Vcore).
3. Генерация на всех кварцах за исключением опорного для кардридера (RTS5158) есть.
4. Обмен данными между flash памятью (25L8005M) и мультиком (IT8512E) есть.
5. При касании пальцем корпуса мультика лаптоп может стартануть (появляется на внешнем мониторе логотип и т.д.), но по прошествии 10-15 сек. Выключается.
6. При попытке коснуться щупом осциллографа н.98 мультика (GPIO) – выключается.
Предполагаемы дефект: обрыв печати (н.98 GPIO) или убитый контроллер RTS5158.
Интересует.
1. Мнение специалистов.
2. Автор платформы.
3. Схема или часть ее на данный лаптоп (могу предложить для обмена схемы CLEVO на лаптопы на основе GM965+ICH8, GM965+ICH9, GM45).
Мой E-mail: churova@vmail.ru
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 09:46
Поздравляю с удачной покупкой на eBay. :)
RTS5158 - в голову не бери, он скорее всего на USB приделан.
IT8512E - как навозу в Асусовых мамах, попробуй для начала пропаять, не поможет - поменять на заведомо рабочий.
Посмотри идёт ли тест памяти, только сигналы там надо смотреть хорошим осцилом (Мегагерц на 100 миниум) с НОРМАЛЬНЫМ щупом, у тебя похоже плохой.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 19:23
Продолжаю тему.
Кто знает производителя платформы?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 12:54
Вы исчё спросите где на него биос брать :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 13:49
Отвечаю сам:платформа-Quanta SA6.
Есть таблица партнёров Quanta (весь модельный ряд по состоянию на ноябрь 2008г.) содержащая 1212 позиций.
Есть сервисмануалы со схемами Clevo следующих моделей:
M720T/M730T/M728T/M729T
M570TU
M860TU
L390T
M590KE
LV22C/LV22N/LV19C/LV19N
D900C/D901C
TN120R
M740T/M740TU/M760T/M760TU
