Текущее время: 18 май 2026 16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Что за ШИМ в ЗУ Liteon PA-1900-05?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 14:12
ЗУ в холостую выдаёт как положенно 19в, при подключении нагрузки (две лампочки последовательно 12V 21W или ноут) напруга падает и пульсирует до 4в. Я думаю эт ШИМ помирает, , а маркировку не определить, шлифованная! всё остальное на плате проверил, может кто знает?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 16:50
Лампочки не стоит - у них пусковой ток большой.
Помирать может что угодно(при таких симптомах) - если оптрон есть шанс убить ноут.
Купи мощных резисторов и развязывающий трансформатор, не экономь на фигне.
Дороже выйдет.
Проверено знакомыми уродами.
Многократно.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 22:04
БП новый стоит дешевле, чем ремонтить поломатый. 20-30 президентов черно-зеленых
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 13:18
FRU Number
Мысль здоровая, но если хочеться человеку. :)
Там кстати или всё просто типа кондёры/оптроны, или ващё капец.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 14:19
shat на счёт лампочек, совет здравый, лучше реостат добуду поудобней будет.
оптрон PS2561 и в цепи с ним TL431C заменил сразу, кондёры в цепях запуска ШИМа тоже заменил, кстати ШИМ KA3842B по схеме из моника viewsonic_e40-3 на 90% совпадает с данной схемой включения, в одном пине отличие. Схема простая больше проверять то нечего)
И вот ещё, при включении ЗУ светодиодный индикатор загорается поступенчато в течение 3 секунд.
FRU Number по городу 51 у.е. цена универсал ЗУ, оригинальные ещё дороже, а попытка ремонта это интерес)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 14:29
как правило, когда не держит нагрузку в первую очередь проверить электролиты как на выходе блока, так и по цепи питания шима входного. Шим тут вряд ли виноват. А вообще они стандартно чинятся по принципу ремонта импульсных боков питания, если разберетесь с любой схемотехникой на основе uc3842-3845 или sg6840-6841 и т.д. про которые так много опубликованно информации, все остальные очень похожи. Удачи!
P.S. А мне нравится чинить блоки, я когда их чиню отдыхаю :D
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 14:36
3842 ?? Классика :-) Электролит по 7-й ноге менять надоть .. и датчик в истоке полевика проверить ( желательно заменой)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2008 12:31
проверил еще раз детали, диод D6 имел утечку в 10 ком, замена результатов не дала, для ясности срисовал схему всё кроме выходных цепей, фото выложил здесь http://depositfiles.com/files/rku6u1hql
Если ни чё дальше не получится, то попробую переделать схему под 3842)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2008 13:13
поменяй С16 судя по твоей разрисованной схеме 47мкф. х 50в.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 07 дек 2008 13:42
kaban, Rush тоже самое посоветовал уже пробовал не помогло
СообщениеДобавлено: 07 дек 2008 14:24
Попробуй термистор по входу накоротко, он ом на 5 должен быть. В одном из импульсников один раз такое встретилось. При нагрузке рватся начинал.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 07 дек 2008 14:53
kaban, термистор и резистор R9(0.1ом) закорачивал, на них ни чё не просаживается, питание ШИМ без нагрузки 14в с нагрузкой скачет с ~11 до ~13в. Питание поступает с двух поставленных в паралель сопротивлений 510кОм - ставил один на 255кОм, таже песня
СообщениеДобавлено: 07 дек 2008 15:05
Попробуй входной электролит поменять... Чудес не бывает.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2008 15:11
tnl1 поставил 200mf на 400в вместо 150mf напруга до этого была была 326в, щас 333в, всё осталось по прежнему)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2008 15:38
Чудес НЕ бывает.. Если Вы поменяли оптрон, 431-ю TL , проверив при этом вторичку, закорачивали токовый датчик ( хорошо бигбадабум не словили), посмотрели импульсы на полевике и убедились, что они красивые, то остаётся витковое в трансе.. как вариант - запитайте ШИМ от внешнего источника и всё станет ясно.. откиньте стабилитрон ZD1, подайте Вольт 20 на сетевой кондёнсатор и закоротите высокоОмники по 7-й ноге... далее смотрите скопешником что и как происходит на первичке, вторичке и самоподпитке..
P.S. А ШИМ у Вас, судя по стабилитрону на 14 Вольт, 3843.. 42-я минимальный Старт Трэшолд имеет по даташиту 14,5 Вольт..
СообщениеДобавлено: 07 дек 2008 15:48
а диоды все целые, утечка присутствует?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2008 16:23
Rush, завтра проверю всё согласно вашей методике, tnl1 диод D6 имел утечку в 10 ком замена ничего не изменила
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 10:00
Rush, по Трешолду 3843 запитвается до 9в максимум, 3842 до 17.5в, не будет ли критичной при подаче на ШИМ напруга в 20в?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 11:02
Вы хотя бы Даташит-то скачайте .. а скачав, увидите Максимальное напряжение питания - 30 Вольт !!!!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 15:12
Rush, всё правильно! 30вольт, не то прочитал :) , ШИМ на самом деле оказзался 3843, впаял uc3843. Работает, при нагрузке неравномерно свистит транс, выходное напряжение стабильное, судя по вольтметру.
А вот что творится на обмотках не возможности проверить, осцила нет
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 15:40
Добудь осцил!!!
Как ты без него работаешь???
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 17:20
shat! справляюсь как то :D , но чувствуется разница в возможностях, в течение месяца уже обещан с1-75, будет проще!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 17:27
Щуп нормальный с делителем 1:10 не забудь купить.
Лучше буржуйский, наши - гмно.
Рвуться постоянно.
Будешь вместо ноутов иго чинить. :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 17:32
shat, спасибо :) ! Учту!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 19:36
Не надо про наши щупы говорить плохого. Лучше старых советских щупов тех что использовались на оборонке я ещё не видел. Работал регулировщиком в советские времена , ну и намыл по случаю. Так вот ни один из буржуйских щупов на высокой частоте и при самой большой выставленной чувствительности и рядом не стоял. Сам сейчас пользуюсь Goodvill, но щуп к нему наш советский прицепил.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008 12:52
ЗУ работает стабильно с небольшим свистом, вопрос решён! Спасибо всем за ответы!
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008 13:48
Самые зачетные советские щупы были у С1-114, но это из более-менее новых.. а от С1-55 или популярного С1-65 , действительно рвались постоянно..
P.S. сорри за Оффтоп
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot], Yuri Rijakov
