Текущее время: 18 май 2026 16:13
 Заголовок сообщения: HP nx8220 162-System Options Not Set
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 22:06
Здравствуйте.
Имеется ноутбук HP Compaq nx8220 (PM740 1.73GHz, 512Mb DDRII, Северный мост I915PM, южный ICH6-M, видео ATI Mobility Radeon X600, HDD IDE).
Принесли с тем, что он не стартует («умные» специалисты заявляли клиенту, что неисправен видеочип). После прошивки по-новой BIOS SST49LF008A (8Mbit) ноут стал стартовать через один-два раза (микруха в программаторе вела себя плохо – шилась нестабильно). При этом загружалась ОС, проходил без проблем тест 3DMark2005 по нескольку раз с результатом 1334. Однако, иногда, при обращении к диспетчеру устройств наблюдался сбой устройств то WiFi, то картридера, приводивший к глубокому повисанию. При нажиме на южный мост ноут стартовал стабильно. Было принято решение прогреть до расплавления ЮМ. Это ни к чему не привело, а после очередного, шестого по счету прогрева, ноут перестал стартовать вообще. По-видимому перегрел. Выпаял BGA-шку Ultramedia PCI762I (FireWire, CardReader, CardBus), чтобы не было сомнений. Заказал новый ЮМ, заменил, предварительно очистив пятаки ЮМ на плате оплеткой с паяльником, использовал Flux Plus, нанес тонким слоем на посадочное место ЮМ. Запустил – стабильный старт с ошибкой 162-System Options Not Set Press F10 to enter setup, нажимаю F10 – и висит Entering setup. Выпаиваю флэшку – дохлая. Меняю на новую – та же ошибка, ЮМ при этом разогревается градусов до 60 в течение 4-5 минут. Напряжения на ЮМ 3,33В и 1,46В. Довольно сильно греются катушки в обвязке питания ЮМ. На одной из катушек напряжение падает с 1,83 до 1,51В. После танцев с бубном померла память DDRII (напряжение 1,8В) предварительно написав «164-Memory Size Mismatch». С другой памятью запускается.
Уважаемые гуру микроэлектроники, я в тупике, подскажите, пожалуйста, где дальше рыть. Может ли влиять отсутствие чипа Ultramedia, может, перегрел при пайке ЮМ или он бракованный, может, сдох СМ. Флэшку проверял – рабочая, в CMOS появляются коды 20 много-много и ниже код 08 00.
Выручайте, народ, совет очень нужен. Ноут классный, жалко.
PS. для пайки BGA использую нижний подогрев ИК-стол, верхний – Фен.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 22:08
Заменил южник еще раз. На этот раз из другой партии. Пришел в упаковке. Итог - тот же хрен только в профиль. Подозреваю мульт. SMSC LPC47N250-MD (100-pin). Симптомы вполне соответствуют - автоматическое включение, недоступен CMOS, до начала ремонта периодически выскакивала ошибка 163-Date & Time Not Set. По форуму по HP nx8220 мастера говорят, что мульт LPC47N250 - это типовуха для этого ноутбука. А потому, люди, у кого есть эта микруха в живом виде? Отзовитесь - с радостью приобрету.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 00:42
Видимо не то что бы перегрев, а жестокий перегрев с коротышом в межслойке :(
При таком дефекте как было описано выше, лучшим вариантом было дернуть мост, отреболить и посадить на место, а теперь имхо только в ведро
 Заголовок сообщения: Re: HP nx8220 162-System Options Not Set
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 03:45
Почетный Мастер
Shomka, да. именно так.
мне тоже жалко. жалко денег вледельца этого ноута на замену платы.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 07:30
Вы ведь сами не знаете до скольки греть и как греть, греете без котроля температуры. Хотя 8220 до ужаса просто ремонтирует. Снимается юг , реболится и садится обратно. Температуру молодой человек контроллируют не на глазок, а с помощью специальных приборов, но и не китайским тестером с термопарой , проверено на кроликах. У меня кроме самой станции, которая отслеживает температуру на самих нагревательных элементах и на поверхности платы, ещё и пиродатчиком акромя контактных. А паяли скорее всего феном. Можете теперь смело материнскую плату выкинуть в мусорное ведро.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 09:56
Вы пишете ...."...нажимаю F10 – и висит Entering setup..."
С "дохлой" флашкой ноут вряд ли будет что то писать....
Вывод 1: - флашка стала "дохлой" после определенных операций...
Вывод 2: - скорее всего тот же перегрев...
разница градусов в 30 может стать смертельной, а на глазок сказать
сколько там 230 или 260С невозможно...
Хучу добавить к уже сказанному уважаемым kaban - китайские термопары использовать можно, только нужно не забывать что температуру они показывают в "попугаях" и мало того показание скажем 90С
соответствует реальным 92 а вот 190 может соответсвовать 230 или 170 :(
Использую для дополнительного контроля Райтековский 2х лазерный
ИК - очень им доволен, первый ИК термометр (из дешевых) оказался отстоем....
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 00:06
Господа, не надо всё так усугублять. Всё оказалось намного проще. Я поставил на место Ultramedia и всё ОК. По совету ADOWWW. И всё равно большое Вам спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 01:00
Цитата -
"Хотя 8220 до ужаса просто ремонтирует. Снимается юг , реболится и садится обратно"
После того, что проделали Вы -
Вопрос - "нахрена батяня Вам был весь этот гемморой" ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 09:08
да, у меня один вопрос: а зачем надо было выпаивать кардридерный контроллер? каковы предпосылки данного действия?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 11:24
После того, как предварительная диагностика была выполнена, и клиент узнал приблизительную стоимость ремонта, а плюс к тому, что он уже замучился его таскать по местным ремонтным фирмам (ноутбук передан мне на ремонт через две фирмы), клиент предпочел отказаться от ремонта, и, в таком состоянии продал его лично мне. Потому стимул у меня был, и еще какой! Очень не хотелось превращать его в кучу валяющихся запчастей.
По поводу контроллера, который я выпаивал... Перед смертью ноут показал экранчик, на котором было что-то написано про смарт кард... Я и предположил, что глюкает этот контроллер, и, дабы не мешался, снял его. По опыту ремонта писишных плат, где FireWire чип бывает сгорает, только в тех платах бивисы потолернтнее, что-ли. Я же не знал что для HP отсутствие этого контроллера смерти подобно.
Приведу цитату из FAQ по расширенной гарантии HP:
Если описанные симптомы неисправностей не возникали, могут ли мои личные данные повредиться или потеряться при выполнении рекомендуемого компанией HP обновления BIOS?
Процесс обновления BIOS прост, безопасен и не представляет риска потери данных. Однако если в процессе установки BIOS электропитание будет прервано, системная плата ноутбука может быть повреждена, что приведёт к невозможности функционирования ноутбука и необходимости замены системной платы.
Жесть. Да плюс еще ограничения в бивисе по модулям WiFi... :shock:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 15:15
Человек просто паять любит. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot]
