Текущее время: 02 май 2026 01:47
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 01:33
Ноутбук Asus G51VX. Видеокарта GeForce GTX260M.
Изначально был неисправен видеочип G92-751-B1, артефачил, был заменен на новый.
Сейчас проблема в сильном нагреве видеокарты в простое, поскольку частоты и рабочее напряжение чипа не сбрасываются в 2d режиме, а всегда остаются максимальными.
Температура видео в простое порядка 80 градусов, под нагрузкой 94 градуса ( старый, неисправный чип в простое грелся так же, 80 градусов, видимо потому и умер)
Для сравнения, температура процессора в простое 50 градусов, под нагрузкой 80 градусов.
Попробовал решить проблему ручным снижением частот с помощью утилиты MSI afterberner. Эффект есть, но температура упала не значительно, до 77-78 градусов, поскольку программа дает понижать частоты ядра и памяти, но не дает управлять напряжением ядра.
Версия биос 203, прошил до версии 205 с сайта производителя - поведение не изменилось.
Установка старой версии драйверов 186.40 вместо свежей 341.92 так же не помогла.
Вопрос знатокам - как заставить ноутбук в автоматическом режиме снижать частоты и напряжение видеокарты в простое, дабы опустить температуру до приемлимых 55-60 градусов?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 18:16
В общем, решил проблему установкой утилиты PowerMizer Switch, которая включает энергосбережение видеокарт NVidia. Так же можно воспользоваться утилитой PowerMizer Manager.
Сейчас температура в простое составляет от 65 до 70 градусов, больше чем хотелось бы, но всё же приемлимо.
:-ok-:
