Текущее время: 02 май 2026 07:08
 Заголовок сообщения: Dell DQ15 AMD странное поведение.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 09:46
Всем привет. Пришел данный аппарат с проблемой зависания от зарядника. От АКБ работал нормально (со слов клиента). Вообщем у меня не завис ни разу. Для профилактики заменил все кондеры в питании проца. Залитий нет, жесткий в норме. Отдал. Через неделю принесли обратно. Теперь уже зависает и от АКБ. Причем может работать нормально, а может в неопределенное время зависнуть (теперь уже при мне). Охлаждение в норме (хотя и кипяток). Напряжения в норме (одинаковые в момент нормальной работы и зависании). Заменил проц, прошил Bios. Картина поменялась. Зависаний нет, но при отключении (не всегда) начинает молотить кулер (экран темный) и может через несколько секунд выключится, а может и молотить до бесконечности (воздух горячий). Если отключить принудительно, то может не инициализироваться при первом включении. После запуска работает как ни в чем не бывало. Сетка, звук работают нормально. Вообщем загадка. Буду рад любому совету. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Dell DQ15 AMD странное поведение.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 23:09
Носителя Вios-a заменить!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 23:15
Читается, пишется нормально. Смысл? Болячка что ли у них такая?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015 18:37
Да, у микросхем такая болячка.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 14:43
Не помогло, ситуация после замены флешки не изменилась.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 13:13
есть не один режим работы, посмотрите даташит. Программатор у Вас скоростной хотя бы? Если сами ячейки памяти и целые, ето незначит что и остальные узлы в норме, как и машина, если едет (30км/h, ага) то ещё не показатель :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 13:23
Программатор у меня медленный (Autoprog), дохлые флешки определяет сразу. Суть ни в этом. Почувствовал сильно раскаляющуюся ШИМ-ку проца и поимал один раз синий экран с ошибкой на дрова видео. Видимо 6470 хана пришла. Жаль нет подкинуть ни ШИМ-а, ни видео. Посмотрю, может 5470 в поддержке есть.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 13:25
кстати несказали как именно "зависает", всё застывает или бывает BSOD или как? всегда именно так или бывает какие то отличие? если зависает без BSOD то я бы смотрел на FCH, EC. Как ведёт себя на SAFE MODE?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 13:29
сорри, ответил уже после вашего поста
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 13:32
а полудохлые? :-) иначе небыло бы случаев когда чипы проходит верификацию но неработает, не первый раз, а так я тоже нехотел верить
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 14:06
5470 нет в поддержке, плохо.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 18:39
Замена видео, проблема решена.
