Текущее время: 03 май 2026 02:18
 Заголовок сообщения: HP DV6-2116er (Quanta UT1) Нет постов
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 11:23
Изначально был в ремонте без инита, капс моргал 2 раза, с дохлым севером (2007). Дунул - стартанул. Заменил север на новый, отдал клиенту, через 3 недели вернулся опять без инита. Капс не моргает (только один короткий при запуске), пост показывает нули, CLK моргает. Сетевуху скинул, проц подкинул, ОЗУ, дунул на север, дунул на видик, дунул на юг - результат нулевой (00). Нашел несколько таких же тем - все нерешенные. В чем беда?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2116er (Quanta UT1) Нет постов
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 21:35
БИОС шили?
дуть на всё подряд - не лучшее решение...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015 10:50
mishka007-84 писал(а):
дунул ... - результат нулевой (00). Нашел несколько таких же тем - все нерешенные. В чем беда?
Нужно по схеме хорошенько поработать, благо схема доступна свободно - какие проблемы. Платформа уже изжеванна на нет, какие проблемы.
Ну, а если в схематике нет соображения тогда сменить профессию.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 15:48
Меняй для начала pq41 и второй не помню точно .А то будешь все подряд менять.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 09:32
Биос шил, PQ41 и PU1 не мой вариант - на PL7 1,2в. Дохлый север мог положить плату в нули?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 10:21
Сокет на прижим реагирует ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 12:39
Не, вообще никак... :sh_ok:
