Текущее время: 02 май 2026 01:47
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 22:53
Доброе время суток!
Может быть кому то сэкономит время -
Ноут HP CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 rev D)
Принесли сабж с проблемой не включения, светодиод в разъеме ЗУ загорался и тух через 3 сек.
Дежурка есть, на флешке жизнь есть, реакции на кнопку вкл нет.
Начал с подбора прошивок биос, перепробовал разные версии, все по прежнему...
Начал углубляться в проблему и обнаружил в обрыве резистор R272 100 ом, в цепи AD_ID, после установки резистора ноут все равно не стартовал, вернул родную прошивку "и все запело" на оригинальном ЗУ, после в комплекте с ноутом был обнаружен (в сумке), китайский универсальный адаптер, значение напряжение у которого было установлено на max значение 24 v (видимо по этой причине и выгорел данный резистор), после перещелкивания на 20v все работает в штатном режиме и на китайском адаптере...
p.s. ИМХО мораль, видим ноут с подобной проблемой, сразу смотрим на "оригинальность" адаптера...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 01:22
Такая хрень происходит почти на всех пробуках, а также на всех практически фоксконах типа pm_a_hpc_s_mv_mb_v1. Причем если прислушаться и присмотреться - на фоксконах внутри что то тихо щелкает и диод на кнопке очень слабо загорается и тухнет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 03:34
"Такая хрень происходит почти на всех пробуках, а также на всех практически фоксконах типа pm_a_hpc_s_mv_mb_v1."
практически на всех сафинах дохнут 216-0774009, а "ваша" проблема частная с китайскими зарядками связана на типовуху не тянет)))
